 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Materialdaten Stahl (3951 mal gelesen)
kaengo Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 118 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 11. Sep. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möche eine Schraubenverbindung simulieren, inklusive plastischer Verformung der Schrauben. Weis jemand, wo man ein paar Materialdaten für die multilineare Definition herbekommt? Oder gibt es eine Gleichung, mit der man Bruchdehnung, Zugfestigkeit, und Streckgrenze den Kurvenzug des Zugversuchs annähern kann? Es geht um 10.9 er Stahl (ISO 898-1)
 Beiträge: 118 Registriert: 15.12.2005 CREO 3 M090 auf win 7 auf vmware
erstellt am: 11. Sep. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Callahan Moderator Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 11. Sep. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaengo
Zitat: Original erstellt von kaengo: Ha, tschuldigung, habe gerade bemerkt, daß es hier ein eigenes Forum zu dem Thema gibt. Bekomme aber selber den Eintrag nicht verschoben ...;-(
Aber ich. Hier geht's dann mal weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 11. Sep. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaengo
Zitat: Original erstellt von kaengo: Oder gibt es eine Gleichung, mit der man Bruchdehnung, Zugfestigkeit, und Streckgrenze den Kurvenzug des Zugversuchs annähern kann?Es geht um 10.9 er Stahl (ISO 898-1)
Falls es sich bei Deinem Schraubenwerkstoff um einen ferritischen Stahl handelt (die Klassifizierung 10.9 bezeichnet ja nur die Festigkeitsklasse, nicht den Werkstoff selbst), dann läßt sich das Fließverhalten näherungsweise mit der Ludwikgleichung kf(Phi) = C * Phi^n beschreiben. Die Koeffizienten C und n lassen sich aus der Gleichmaßdehnung Ag und der Zugfestigkeit Rm berechnen: n = ln(1+Ag) C = Rm * (e/n)^n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wissbegierig Mitglied Dr.-Ing.
 Beiträge: 28 Registriert: 08.01.2009 ABAQUS, ANSYS, Matlab, CAE Linux, Materialdaten, FEM
erstellt am: 13. Sep. 2012 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaengo
Falls du Tabellenwerte eines Zugversuches (entweder aus einer direkten Messung oder z.B. mit Hilfe der genannten Ludwikgleichung) vorliegen hast, sollte es bei den meisten FE-Programmen möglich sein, diese Daten zusätzlich zum E-Modul und der Querdehnzahl (Datenblatt des Herstellers)einzugeben. ------------------ Werkstoffdaten für die FEM: Immer ein Thema im Bereich FE-Simulation Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaengo
Zitat: Original erstellt von kaengo: Ja, klar, wie man die Tabellenwerte dann eingibt, das ist mir schon bekannt. Mir fehlen allerdings gerade diese.
Die kann und wird Dir hier aber unter Garantie niemand zur Verfügung stellen können, so lange Du Dich beharrlich darüber ausschweigst, um welchen Werkstoff es sich in Deinem Fall konkret handelt und stattdessen nur seine Festigkeitsklasse nennst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke noch einmal für die Antwort. Denke, die Gleichung wird mein Problem lösen. (auch wenn die Gleichmaßdehnung natürlich auch eher selten in Werkstofftafeln angegeben ist) Ich wollte für meine Schrauben-Flansch-Analyse halt nur eine Stufe genauer als mit dem bilinearen Ansatz vorgehen, das war mein ganzes Begehren....;-) Übrigens ist mir auch für den bilinearen Ansatz nicht ganz klar, wie man diesen korrekt ansetzt, zieht man die 2. Gerade von de Streckgrenze zur Zugfestigkeit/Bruchdehnung, so hat man ja die Sehkante, eigentlich bräuchte man ja eher einen Tangentenmodul oberhalb der Streckgrenze). Auch hier fehlen einem in der Regel die Daten, selbst meine Kunden, (z.B. Druckgerätehersteller, welcher von mir eine Schrauben-FE wünschen) verfügen eigentlich immer nur über die üblichen Datenblätter, Materialzeugnisse, welche eben gerade keine Informationen darüber enthalten. Für die ,komplizierten' Materialien wie Kunststoffe, Gummi, etc... ist es dann wieder leichter, auch mal ein paar Tafelwerte zu erhalten. Falls hier jemand ein gutes Buch zum Thema weiß, wäre ich für einen kleinen Hinweis dankbar. Gruß, Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens2001 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 558 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 23. Sep. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaengo
| | Gießereimechaniker (m/w/d) | Piening Personal steht für Qualität und Engagement in der Personalvermittlung ... und betrachtet alle Beteiligten als Partner, um gemeinsame Zufriedenheit zu erreichen. Für unseren renommierten Kunden in der Gießerei-Branche suchen wir ab sofort einen engagierten Gießereimechaniker (m/w/d) am Standort Viersen.
- Erstellen von Gussformen aus Sand im Hand- oder Maschinenformverfahren ...
| | Anzeige ansehen | Mechaniker |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 ANSYS19.0 Mechanical Enterprise DesignModeler
erstellt am: 25. Sep. 2012 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaengo
