  Ermittlung von Materialparametern
  E-Modul ermitteln
Autor Thema:  E-Modul ermitteln (3313 mal gelesen)
becks2509
Sehen Sie sich das Profil von becks2509 an!   Senden Sie eine Private Message an becks2509  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für becks2509
erstellt am: 15. Feb. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei einer Aufgabe folgendes Problem, und zwar benötige ich für die Berechnung eines Trägers das jeweilige E-Modul. Ein Trägerbalken besteht aus I 280 DIN 1025, der andere aus I 240 DIN 1025. Woher bekomme ich jetzt den jeweiligen E-Modul?
Es gibt dazu eine Tablle für die Biegeachse mit I(x), W(x), I(y) und W(y).
Danke schon mal im Voraus...
[Diese Nachricht wurde von becks2509 am 15. Feb. 2012 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 15. Feb. 2012 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für becks2509 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die aus Stahl ?
Stahl hat fast immer den E-Modul 210 000 MPa ( Mega Pascal oder N/mm hoch 2 ).
Klaus
Technischer Produktdesigner (m/w/d)
Du liebst es, Ideen in 3-D-Modelle und technische Zeichnungen umzusetzen? Bei FERCHAU arbeitest du in spannenden Konstruktions- und Entwicklungsprojekten bei unseren namhaften Kundenunternehmen. Mit deinem Know-how trägst du dazu bei, innovative Lösungen zu realisieren. Werde Teil eines Teams, das Technik neu denkt und die Industrie von morgen gestaltet.
  • Erstellung von 3-D-Modellen ...
becks2509
erstellt am: 15. Feb. 2012 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja sind aus Stahl. Ich dachte nur, weil die mit unterschiedlichen Bezeichnungen ausgeführt sind, dass die evtl. zwei verschiedene E-Module haben.
