  Ermittlung von Materialparametern
  Fließkurve
Autor Thema:  Fließkurve (2619 mal gelesen)
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 25. Jul. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hat jemand von euch zufällig eine brauchbare Fließkurve für die Stahlsorte X80 (Bandstahl).
benötige nur den Temperaturbereich von 0° - 50°C.
(simufact.forming 10.0.1.9526)
-Axel-
CROSSFIRE
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 26. Jul. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Verschiebe mal dahin, wo es thematisch angebrachter ist.
Hier geht's weiter.
Entwicklungsingenieur (m/w/d) Maschinenbau
Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Als Berufseinsteiger:in ...
arossbach
erstellt am: 26. Jul. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Callahan für´s Verschieben !
Besser hier.
Es gibt von diesen Bandstählen keine genaue Normierung. Vielleicht hat ja jemand was, was in den Bereich fällt. Sie müssen laut Norm API 5L folgende Eigenschaften besitzen:
Yield Strength, Minimum 552[Mpa]
Yield Strength,Maximum 690[Mpa]
Ultimate Tensile Strength,Minimum 621[Mpa]
Ultimate Tensile Strength,Maximum 827[Mpa]
Carbon,Max.: 0.22
Manganese,Max.: 1.85
Phosphorus,Max.: 0.025
Sulfur, Max.: 0.015
Titanium, Max.: 0.06
Other:
Columbium [niobium], vanadium, or combinations thereof may be used at the discretion of the manufacturer.
The sum of the columbium [niobium], vanadium, and titanium contents shall not exceed 0.15%
-Axel-
CROSSFIRE
