  ZWCAD
  Wofür CADCAL in ZWCAD?
Autor Thema:  Wofür CADCAL in ZWCAD? (24 mal gelesen)
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 21. Nov. 2026 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ZWCAD Anwender werden mit hoher Wahrscheinlichkeit das Autodesk Tool GeomCAL, das mit AutoCAD kommt, gar nicht kennen. Und was man nicht kennt, vermisst man auch nicht. CADCAL ist nicht nur ein vollwertiger Ersatz für GeomCAL, sondern bietet enorm viele darüber hinausgehende Funktionalität, nicht zuletzt eine beispiellose Integration in Lisp.
Man kann den CADCAL Befehl CAL genau so verwenden wie den von Geomcal. Damit werden mathematische Ausdrücke ausgewertet, ohne dass der Anwender programmieren muss. Und dabei geht es nicht nur um reine Arithmetik wie im in ZWCAD eingebauten CAL Befehl, sondern auch um komplexe 2D und 3D Vektorrechnung. Und die Ergebnisse dieser mathematischen Ausdrücke kann man dann direkt als Input für einen laufenden CAD Befehl verwenden, wenn CAL mit einem vorangestellten "'" Hochkomma als transparente Befehlseingabe verwendet wird.
Beispielsweise kann man eine Linie an einem Punkt beginnen lassen, der die imaginäre Linie zwischen zwei Punkten im Goldenen Schnitt teilt:
Befehl: LINE
Ersten Punkt angeben: 'cal
>>CC ?=help >> expression: pgr(end,end)
Befehl:
  >> enter point for END:
Befehl:
Befehl: >>(509.006 359.571 0.0)
Nächsten Punkt angeben oder [Winkel/Länge/Zurück]:
Mit der CAL Anweisung PGR(p1,p2) wird ein Punkt zurück gegeben, der den Abstand zwischen p1 und p2 im Goldenen Schnitt ("Golden Ratio") teilt. Der Linienbefehl wird das Ergebnis dieses Ausdrucks als Input in den laufenden Linien-Befehl verwenden.
Im Beispiel werden statt p1 und p2 jeweils die CAL Anweisungen END verwendet. Diese werden wie eine Variable behandelt, fordern den Anwender dann aber mit Objektfang "Endpunkt" auf, einen Punkt einzugeben, beispielsweise mit der Maus auf einen Punkt zu Klicken.
Man kann mit CAL die Ergebnisse der Ausdrücke auch an Variablen zuweisen, beispielsweise im einfachsten Fall so:
Befehl: CAL
CC ?=help >> expression: P1=cur
Befehl:
  >> enter point for CUR:
Befehl:
(465.7 400.94 0.0)
Damit wird der eingegebene Punkt an die Variable P1 zugewiesen, die man danach in anderen Ausdrücken verwenden kann. Nehmen wir an, wir haben genau so auch P2 zugewiesen, dann kann man nun einen Punkt berechnen lassen, der den Abstand zwischen P1 und P2 durch 3 teilt:
Befehl: CAL
CC ?=help >> expression: p3=plt(p1,p2,1/3)
Befehl: (561.934 399.234 0.0)
Dabei wird auch der enthaltene Ausdruck 1/3 korrekt berechnet, und statt 1/3 kann man natürlich auch jede andere Zahl oder jeden anderen CAL Ausdruck eingeben, der eine Zahl zurück gibt. Nun kann man den Punkt P3 immer wieder in Befehlen verwenden, beispielsweise durch
Befehl: LINIE
Ersten Punkt angeben: !p3
Nächsten Punkt angeben oder [Winkel/Länge/Zurück]: ...
Man kann Vektoren bzw Koordinatenpunkte auch direkt in CAL Ausdrücken verwenden, dabei schreibt man die X-, Y, und eventuell Z-Werte durch Kommata getrennt in eckige Klammern:
Befehl: LINE
>>CC ?=help >> expression: end+[100,200]
Befehl:
Befehl: >>(779.851 586.322 0.0)
Damit wird also ein Punkt errechnet, der vom durch END gezeigten Punkt 100 Einheiten in der X-Richtung und 200 Einheiten in der Y-Richtung entfernt ist.
Man spart sich durch die Verwendung von CAL also sehr viele aufwändige Hilfskonstruktionen und damit sehr viel teure Arbeitszeit.
Hier eine Übersicht übder die in CADCAL eingebauten Funktionen: https://www.calscript.com/cal-ddcal.html#listofcal
Hier eine Anleitung, wie man in CADCAL eigene CAL Funktionen definieren kann: https://www.calscript.com/cal-ddcal.html#userdefinedcal
Und hier eine Anleitung zur Verwendung des dialoggesteuerten DDCAL Befehls: https://www.calscript.com/cal-ddcal.html#ddcal
Eine komplette Übersicht über CAL und DDCAL und die Integration in Lisp findet man hier: https://www.calscript.com/cal-ddcal.html
Es würde mich interessieren, was Ihr darüber denkt.
