  ZWCAD
  Bugs in ZWCAD V26
Autor Thema:  Bugs in ZWCAD V26 (8 mal gelesen)
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 15. Nov. 2026 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Tests der Lauffähigkeit meiner Programme ArchTools und CADCAL+CALScript sind folgende Bugs aufgefallen:
- Fehler mit der GRVECS Funktion: In ZWCAD berücksichtigt `GRVECS` den XOR-Modus nicht, wenn eine Farbnummer größer als 255 angegeben wird.
Um den Fehler zu reproduzieren, weisen Sie einfach Koordinatenpunkte den vier Variablen `p1`, `p2`, `p3` und `p4` zu und führen Sie die folgende Funktion aus:
(grvecs (list 256 p1 p2 256 p1 p4 256 p3 p4))
Dadurch werden die entsprechenden Linien auf dem Bildschirm gezeichnet. Wird dieselbe Funktion erneut aufgerufen –
–, sollten die bereits gezeichneten Linien aufgrund des XOR-Modus (der durch die Farbnummer 256 ausgelöst wird) wieder gelöscht werden.
In ZWCAD funktioniert dies jedoch nicht.
- In ZWCAD gibt es einen Fehler bei der Befehlseingabe, der verhindert, dass Benutzer den zuletzt per Tastaaatur eingetippten, per Lisp definierten Befehl durch einfaches Drücken der Pfeiltaste nach oben wiederholen können. Anstelle des letzten Lisp-Befehls wiederholt das System lediglich die zuletzt erfolgte Tastatureingabe – was bei Verwendung der automatischen Vervollständigung dazu führt, dass der vollständige Befehlsname nicht enthalten ist. Dieses Problem tritt bei integrierten (nativen) Befehlen nicht auf; es betrifft ausschließlich Befehle, die mittels Lisp unter Verwendung der Syntax `(defun c:xxx ...)` erstellt wurden.
Das kann einfach reproduziert werden, beispielsweise mit dieser simplen Funktion: (defun c:mycommand () 1)
Nach der Definition erhält man nach Eintippen von "my" von der Ato-Vervollständigung den Vorschlag "MYCOMMAND". Den wählt man aus. WIll man den Befehl nun mittels Pfeiltaste nach oben wiederholen, dann erscheint auf dem befehlsprompt nicht der zuletzt verwendete Befehl "MYCOMMAND", sondern lediglich die letzte Tastatureingabe "MY", ohne dass dabei die Auto-Vervollständigung auslöst
- eine Inkompatibilität/Bug macht für AutoCAD und BricsCAD geschriebene Lisp Programme in ZWCAD teilweise unbrauchbar, wenn diese XDICTIONARYs verwenden.
In AutoCAD und BricsCAD ist es möglich, mithilfe von (entmakex) ein eigenständiges AcDbDictionary zu erstellen und dieses direkt an ein Entity anzuhängen, indem die DXF-Gruppe (102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <dict-ename> ) (102 . "}") in die DXF-Liste des Entitys eingefügt und (entmod) aufgerufen wird.
In ZWCAD hingegen ignoriert (entmod) die ACAD_XDICTIONARY-Gruppe bzw. entfernt sie ohne Fehlermeldung, und das Dictionary wird nicht an das Entity angehängt.
Ursache des Fehlers ist, dass BricsCAD/AutoCAD das Dictionary ohne einen 330-Eintrag für den owner
(((-1 . <Entity name> ) (0 . "DICTIONARY") (5 . "117") (100 .
"AcDbDictionary") ...)) erstellt, wodurch es später mittels (entmod) möglich ist, eine Entity als dessen Owner zuzuweisen.
ZWCAD hingegen initialisiert das Dictionary mit (330 . <ENTITY NAME: 0> ):
(((-1 . <ENTITY NAME: c1b43f18> ) (0 . "DICTIONARY") (5 . "2A0")
(330 . <ENTITY NAME: 0> ) (100 . "AcDbDictionary") ...)), was
eine nachträgliche Zuweisung an ein Entity mittels (entmod) zu verhindern scheint.
Ich konnte einen Workaround finden, über den das Dictionary dennoch korrekt an das Entity zugewiesen werden kann.
Die ArchTools sind damit relativ problemlos auch in ZWCAD verwendbar, bis auf die fehlende Gummibandlinie (GRVECS-Problem) beim Platzieren der Maßketten. Das Programm ist kostenfrei einsetzbar, Download von https://www.archtools.de/
CADCAL+CALSCRIPT sind uneingeschränkt in ZWCAD verwendbar, und damitist auch die Funktionalität von AutoCADs GEOMCAL in ZWCAD verfügbar. Das Programm ist kostenfrei einsetzbar, Download von https://www.calscript.com/
Da mir bisher keine dauerhafte ZWCAD Entwicklerlizenz zur Verfügung steht, gibt es für beide Programme anders als für AUtoCAD und BricsCAD keinen Support.
