  ZWCAD
  PDF Probleme
Autor Thema:  PDF Probleme (343 / mal gelesen)
Ninchen0815
Zeichnen Malen Formen
Sehen Sie sich das Profil von Ninchen0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Ninchen0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ninchen0815
ZWCAD früher primtech
erstellt am: 06. Mai. 2026 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe 2 Probleme mit meinen PDF´sen 1. Angeblich kann ich meiner PDF den Vergrößerungsfaktor mitgeben? Die PDF ist Masstabsgetreu allerdings wenn man in der PDF am Bildschirm nachmisst muss man zu fuß rechnen also mit 30 plutimifizieren, wenn der Masstab 1:30 ist usw. Nun möchte mein Kunde, dass sich die PDF für jedes Fenster auf der PDF die passende Vergrößerung irgendwoher nimmt und ich bekomme das nicht hin, weiß jemand ob und wie das geht?
2. Problem ich habe eine DWG die in Primtech erstellt wurde und dort als schattierter Plott gedruckt wurde.  Es ist vermutlich ein als DWG exportierter Zeichnungskontainer von primtech. In meinerm Plottmenü habe ich jetzt bei Menüpunkt optionen des schattierten Ansichtsfensters:  wie angezeigt leider ist das grau und lässt sich nicht ändern und führt zu einem  blassen PDF selbst ein neu erstellter Plottstiel brachte keine besserung ich finde im Layermenü keine Schattierungen und bin am durchdrehen deshalb für tips wäre ich dankbar.
Ninchen0815
erstellt am: 06. Mai. 2026 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem 2 gelöst mit Linienstärke plotten ;-) und ohne jeden Plosstiel
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Mai. 2026 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ninchen0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Problem1
Entweder du erstellst eine schlechte Zeichnung und der Kunde kann 1:1 messen in der PDF,
oder der Kunde soll sich eine CAD-Software anschaffen und aus deiner CAD-Datei messen (falls geschuldet),
je nach PDF-Software auf Kundenseite, könnte er sich auch selbst einen Faktor in das Messwerkzeug eingeben.
"und ich bekomme das nicht hin, weiß jemand ob und wie das geht?"
Weil da IMHO nicht vorgesehen ist!
Genau woe hier gewünscht, funktioniert "AutoCAD Mechanical", da kann man Bereichen einen Maßstab mitgeben
und dieser wird entsprechend behandelt. Aber bei dir geht es ja um PDF, da gibt es das nicht.
Bei einer gute technischen oder bau- Zeichnung muß auch niemand irgendwas nachmessen,
ansonsten ist es die falsche Zeichnung in welcher er das versucht (thematisch falsch).
Ninchen0815
erstellt am: 06. Mai. 2026 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, meine Zeichnung ist nicht schlecht  und 100% korrekt. Warum auch immer kommen in großen Konzernen immer mehrere Parteien mit Plänen in Kontakt und die Buchhalter haben kein CAD daher wollen die PDF und in denen messen die dann rum. Ich habe das schon vermutet, dass ich das irgendwo im PDF Reader eingeben müsste aber weil ich freundlich  bin wollte ich nochmal nachfragen. Vielleicht könnte man ja ein Makro basteln oder so was? Hätte ja sein können.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Mai. 2026 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ninchen0815 10 Unities + Antwort hilfreich
>"Danke, meine Zeichnung ist nicht schlecht  und 100% korrekt."
Deswegen geht es ja nicht
>"Vielleicht könnte man ja ein Makro basteln oder so was? Hätte ja sein können."
Einmal ins PDF exportiert, sind 95% der CAD-Informationen futsch (oder auch geändert),
da kann man nichts machen.
ZWCAD Supporter
Support und Vertrieb ZWCAD
Sehen Sie sich das Profil von ZWCAD Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an ZWCAD Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZWCAD Supporter
ZWCAD 2015+
ZWCAD 2015+ Mechanical
ZWCAD 2015+ Architektur
ZWCAD Classic
ZWCAD 2017
ZWCAD 2017 Mechanical
ZWCAD 2017 Architektur
ZWCAD 2018
ZWCAD 2018 Mechanical
ZWCAD 2018 Architektur
erstellt am: 06. Mai. 2026 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ninchen0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ninchen,
nun, das Problem wenn jemand ein Fenstern wirklich in PDF 1:1 dargestellt werden soll, um dann im PDF nach zu messen kann man durchaus in ZWCAD lösen.
Folgende Vorgehensweise:
1. verwende für die PDF Ausgaben immer den Plotter dwgtopdf
2. in den Eigenschaften des Plotters, kannst du dann die Papiergröße auf die Fenster oder Objektgröße anpassen.
3. Im Layout dann diese Papiergröße verwenden, das Ansichtsfenster auf den Maßstab 1:1 stellen.
4. PDF plotten.
Wenn nun jemand händisch im PDF nachmessen möchte sind die Werte auch 1:1
Wie sinnvoll das ist, wenn jemand nicht versteht dass auf der Zeichnung beispielsweise der Maßstab 1:30 angegeben ist, das ist eine andere Frage
encee Systems
www.encee.de
Ihr Ansprechpartner für
ZWCAD
Ninchen0815
erstellt am: 06. Mai. 2026 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun ich denke das ist genau das was ich gemacht habe. Man kann ja  auch nachmessen und man erhält auch das richtige Ergebnis muss aber eben den Masstab mitnehmen der vermerkt ist, da auf dem Blatt mehrere Fenster mit draufsicht und Querschnitt liegen zur Orientierung im Plan könnte ich auch nicht tricksen, da ich ja immer alle Fenster mitverändern würde .
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Mai. 2026 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ninchen0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Deswegen schrieb ich ja: "Entweder du erstellst eine schlechte Zeichnung und der Kunde kann 1:1 messen in der PDF"
Mit deiner aktuelle "guten Zeichnung" geht das nicht.
