  ZWCAD
  ZWCAD 2026 Beta
Autor Thema:  ZWCAD 2026 Beta (894 / mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2019/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P1000
ZWCAD2019
erstellt am: 01. Apr. 2025 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ZWCAD 2026 Beta kann getestet werden.
https://www.zwsoft.com/news/products/zwcad-2026-beta-now-available
mfg Heinz
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
erstellt am: 12. Jun. 2025 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dober Heinz:
Nein, kann nicht getestet werden. Das Installationsprogramm fängt noch nicht mal an, irgendwas zu installieren.
Ich wollte mal sehen, ob meine neue Lisp-Applikation auch unter ZWCAD lauffähig ist. Schon vor ca 5 Jahren bin ich mit einer anderen App gnadenlos gescheitert, weil ZWCAD damals noch unzureichende Unterstützung für Reaktoren und andere tiefergehende Lisp-Programmierung hatte. Ud so wie ich es jetzt sehe, hat sich da im Grunde nix gebessert. Jetzt funktioniert noch nicht mal das Installationsprogramm für ZWCAD selbst.
archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 12. Jun. 2025 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Und noch eine Ergänzung: beim Versuch, wenigstens die Demoversion ZWCAD 2025 herunter zu laden, scheitert man schon daran, dass man auf der Download-Seite eine Sprache auswählen muss, das Sprachauswahlfeld aber leer ist. Man kann keine Sprache auswählen, so dass der Klick auf den Download-Button nur zum Hinweis führt, dass man vorher erst mal eine Sprache auswählen muss.
Nöö, ZWCAD scheint wohl doch noch lange keine seriöse Alternative AutoCAD und BricsCAD zu sein.
Dober Heinz
Autocad 2019/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 14. Jun. 2025 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe kein Problem 2026 herunterzuladen.
Und Installieren kann ich es auch ohne Probleme.
  mfg Heinz
[Diese Nachricht wurde von Dober Heinz am 14. Jun. 2025 editiert.]
archtools
erstellt am: 15. Jun. 2025 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht liegt es am Browser. Das sollte ZWCAD aber selbst getestet haben. Ich habe es mit Mozilla versucht und bin gescheitert.
Dober Heinz
Autocad 2019/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 16. Jun. 2025 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und hier ist noch ein Link
https://encee.de/encee-downloadcenter
mfg Heinz
ZW3D-Supporter
Softwaretechniker
Sehen Sie sich das Profil von ZW3D-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an ZW3D-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZW3D-Supporter
ZW3D CAD/CAM
VoluMill
erstellt am: 20. Jun. 2025 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo archtools,
kleinen Tip ... sollte sich die Installation nicht durchführen lassen,
dann liegt es meistens an den Windows Einstellung (ab WIN10), was z.B. das Ausführen von Apps blockiert.
Alternative wäre, die Installationsdatei (z.B.ZWCAD2025.exe) in einem separaten Ordner mit z.B. 7-zip zu entpacken und anschließend die Datei ZWinstaller "als Administrator ausführen" starten.
encee GmbH
Ihr CAD/CAM Partner seit 1995
https://encee.de
archtools
erstellt am: 20. Jun. 2025 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ZW3D-Supporter:
Hallo archtools,
Danke für den Hinweis, aber ich wüsste nicht, welche Einstellungen da relevant sein könnten. Andere Programme (AutoCAD, BricsCAD, und sehr viele andere) lassen sich bei mir ja problemlos online installieren.
