  ZWCAD
  Pdf erstellen aus IBSCad
Autor Thema:  Pdf erstellen aus IBSCad (860 / mal gelesen)
hardy79
Sehen Sie sich das Profil von hardy79 an!   Senden Sie eine Private Message an hardy79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hardy79
erstellt am: 22. Nov. 2022 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem beim Erstellen von pdf Dateien.
Die Zeichnung ist relativ groß (Plottgröße 2100mm x 380mm), auf der Zeichnung sind Transparente Schraffuren (Solid) leider erhalte ich immer eine pdf mit einer Auflösung von 300DPI, ganz egal was ich beim Drucker unter Benutzerspezifischen Eigenschaften einstelle (1200 DPI z.B.)
Kann mir da jemand weiterhelfen?
ZWCAD Supporter
Support und Vertrieb ZWCAD
Sehen Sie sich das Profil von ZWCAD Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an ZWCAD Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZWCAD Supporter
ZWCAD 2015+
ZWCAD 2015+ Mechanical
ZWCAD 2015+ Architektur
ZWCAD Classic
ZWCAD 2017
ZWCAD 2017 Mechanical
ZWCAD 2017 Architektur
ZWCAD 2018
ZWCAD 2018 Mechanical
ZWCAD 2018 Architektur
erstellt am: 22. Nov. 2022 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hardy79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hardy,
also wie das bei IBSCad funktioniert oder nicht kann ich nicht sagen, da wir hier bei ZWCAD sind.
In ZWCAD hast du den Plotter ZWCAD PDF (High Qualtiy). Dieser gibt dir deine PDF mit 2000 dpi aus.
Ich hoffe das hilft dir erstmal weiter
encee Systems
www.encee.de
Ihr Ansprechpartner für
ZWCAD
