  ZWCAD
  Layout Plankopf
Autor Thema:  Layout Plankopf (3562 mal gelesen)
donald-berlin
Technischer Zeichner / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von donald-berlin an!   Senden Sie eine Private Message an donald-berlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donald-berlin
erstellt am: 26. Mrz. 2014 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Plankopf.dwg
Hallo alle zusammen,
ich habe im Anhang eine DWG - Datei mit gesendet.
Ich würde gerne das sich der Plankopf festverankert bzw. immer an der gleichen Position im Layout Bereich befindet. Also wie im dem mit gesendeten Zeichnungslayout! Idealweise wäre es, wen man aus dem Layout ein Template  bzw. eine Zeichnungsvorlage machen könnte. Damit ich wenn ich eine neue Zeichnung beginne, immer dieses Layout mit dem Plankopf habe. Zur Zeit wird der Plankopf auch Model Bereich angezeigt. Ich will den Plankopf, aber nur in Layout Bereich sehen.
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Danke schön vorab schonmal
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 26. Mrz. 2014 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donald-berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Plankopf.zip
Hallo Donald,
im Grunde musst Du einfach nur den Plankopf direkt im Layout einfügen und die Datei anschließend als dwt speichern (s. Anhang).
Grüße Karin
donald-berlin
erstellt am: 26. Mrz. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
danke schön! PERFEKT! Eigentlich ganz einfach.
Eine Sache noch. Der Plankopf wirkt sehr klein. Ich würde ihn gerne so platziert  bzw. in der Größe haben, wie in der mitgeschickten DWG - Datei. Ist das auch noch möglich?
Danke schön für die Hilfe
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 26. Mrz. 2014 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donald-berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Donald,
er hat exakt die gleiche Größe; hatte ihn einfach mittels copy&paste ins Layout eingefügt. Wenn er Dir zu klein ist - probiere es mal mit skalieren ;-)
Grüße Karin
donald-berlin
erstellt am: 26. Mrz. 2014 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
danke schön! Hatte ich mittlerweile auch schön alleine raus gefunden.
Danke aber trotzdem nochmal.
