  ZWCAD
  3D-Texte (Fräsen)
Autor Thema:  3D-Texte (Fräsen) (1752 mal gelesen)
cpims
Sehen Sie sich das Profil von cpims an!   Senden Sie eine Private Message an cpims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpims
erstellt am: 07. Feb. 2014 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Bei uns geht es manchmal darum Texte
in eine Platte zu fräsen.
Meine Frage wäre, wie ich einen Text in eine Polylinie
umwandeln kann. Wenn das geht, dann kann ich das als dxf auf die CNC geben und den Text fräsen
Und wenn ich den Text als Polylinie habe, dann müßte ich ihn eigentlich
auch 3D-extrudieren können, oder ?
Kann mir da jemand was schlaues dazu sagen ?
Mario
Mario
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 07. Feb. 2014 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
mit: _txtexp
oder
in den Express-Tools: "Text zu Polylinien".
Leider bestehen bestehen die Polylinienien aus vielen kleinen Linienstücken.
Bei gefülltem Text sind innen Konturen die man löschen muss.
Bei wenig Text kann man das machen, sonst ist es mühsam die Polylinien zu bereinigen.
Weil ich für Texte noch nichts gefunden habe, das Linien und Bögen macht, habe ich ein Tool erstellt, mit dem sich der Anwender einen Textsatz selbst erstellen kann.
Das ist einmal ca. 3 Stunden Arbeit, danach hat man Texte die mit Polylinien gezeichnet werden, diese Polylinien bestelen aus Linien und Bögen und die Übergänge von Bögen und Linien sind tangential.
Ist ein Textstil einmal erstellt, ist das Schreiben von Zeilen nicht mehr Arbeit als Text schreiben.
Das Ergebnis sind Polylinien sie sofort gefräst werden können.
Theodor
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 07. Feb. 2014 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
man kann mit dem Befehl: txtexp Texte in Polylinien umwandeln.
Allerdings werden dabei die Buchstaben in mehrere Polylinien aufgeteilt. Um daraus nun richtige Textumrandungen (Outline) zu machen wäre eine Möglichkeit, ein Rechteck über den kompletten Text zeichnen und mittels Befehl: boundary sich neue Polylinie zu erzeugen (am besten auf einem extra Layer  )
Grüße Karin
Theodor Schoenwald
erstellt am: 07. Feb. 2014 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin,
Dein Tipp mit der Grenzpolylinie ist gut, somit hat man bei gefüllten Textzeichen die lästigen zusätzlichen Linien los.
Theodor
cpims
erstellt am: 09. Feb. 2014 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Karin und Theodor  !
Hat wunderbar geklappt
Ciao
Mario
Mario
