Thema: Tabelle in ZWCAD (2035 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1151 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2019/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P1000 ZWCAD2019
erstellt am: 20. Jun. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teste gerade ZWCAD 2012+ Habe aber Probleme mit einer Tabelle von Autocadzeichnungen. Wenn ich die Tabelle anklicke um sie zu bearbeiten, wird der Text aufeinmal ganz klein. (siehe bild) Hat das Problem noch wehr, und gibt es da eine Lösung. Danke
------------------ Heinz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZWCAD Supporter Moderator Support und Vertrieb ZWCAD
 Beiträge: 35 Registriert: 26.06.2013 ZWCAD 2015+ ZWCAD 2015+ Mechanical ZWCAD 2015+ Architektur ZWCAD Classic ZWCAD 2017 ZWCAD 2017 Mechanical ZWCAD 2017 Architektur ZWCAD 2018 ZWCAD 2018 Mechanical ZWCAD 2018 Architektur
erstellt am: 26. Jun. 2013 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Hallo, also ich kenne das Problem bisher nicht. Ist aber auch die Frage, aus welcher ACAD Version stammt die Datei? Und, hast du evtl eine Datei mit solch einem Verhalten, die du evtl zur Verfügung stellen kannst, das ich es einfach mal bei mir teste? ------------------ encee Systems www.encee.de Ihr Ansprechpartner für ZWCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Die Tabelle habe ich mal in Autocad 2012 erstellt. Wir Arbeiten aber jetzt mit 2014. Das große Problem ist das ich die Tabelle in ZWCAD anpassen kann, aber es werden Texte gelöscht. Und das geht mal gar nicht. Danke das du dir das mal anschaust. ------------------ Heinz
[Diese Nachricht wurde von Dober Heinz am 27. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Hallo, hatte leider ein wenig in der Firma zu tun die Tage. Ja wenn man die Tabelle lädt, und direkt den Text bearbeiten will, ist erstmal aller Text weg. Umgehen kann man das, wenn man vor dem Text bearbeiten die Tabelle markiert, dann den Befehl EXPLODE ausführt. In der Ribbon Oberfläche findet sich dafür auch ein Icon bei Start -> Ändern. Heißt hier in der Deutschen Version dann Ursprung. Allerdings hab ich das auch bereits an den Hersteller weitergegeben, und als Antwort bekommen, das Sie es in die Bugliste aufgenommen haben. Ich hoffe Dir damit weitergeholfen zu haben. ------------------ encee Systems www.encee.de Ihr Ansprechpartner für ZWCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke mal für die Antwort Aber der Befehl EXPLODE, kommt für uns nicht ihn Frage. Da mach ich mir ja alles kaputt. "Allerdings hab ich das auch bereits an den Hersteller weitergegeben, und als Antwort bekommen, das Sie es in die Bugliste aufgenommen haben." Wann kann man damit Rechnen das das behoben ist? Danke
erstellt am: 28. Jun. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Wie gesagt, ich habs mit dem explode versucht, geht so ganz gut. Nun ich kann es nicht sagen, bis wann dieser Bug behoben ist. ------------------ encee Systems www.encee.de Ihr Ansprechpartner für ZWCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Der Befehl EXPLODE lößt hier die Verknüpfungen auf. Daher kann man danach auch den Text als seperates Objekt bearbeiten. ------------------ encee Systems www.encee.de Ihr Ansprechpartner für ZWCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2013 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
