  KeyShot
  Keyshot Geometrie zentrieren bei Stapelverarbeitungsskript
Autor Thema:  Keyshot Geometrie zentrieren bei Stapelverarbeitungsskript (1184 / mal gelesen)
Hias1986
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Hias1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Hias1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hias1986
HP Z-Kiste
erstellt am: 21. Nov. 2023 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
gerne würde ich mehrere zuvor über ein CAD-Plugin (in Creo) erstellte .bip Modelle über eine Stapelverarbeitung rendern.
Es sollte immer die gleiche Sceneneinstellung und Kameraentfernung gewählt werden. Ebenfalls sollte das Modell immer mittig im Bildausschnitt platziert werden.
Also Stapelverarbeitungsskript wird das Tamplate Skript "Render Images" verwendet.
Ich habe eine Keyshot Start-Umgebung erstellt, in welcher ich eine fixierte Kamera eingestellt habe.
Beim ausführen der Stapelverarbeitung wird diese richtig verwendet, jedoch das Modell nicht mittig platziert.
Nur wenn ich diese fixierte Kameraentfernung aufhebe, kann das Modell beim Ausführen der Stapelverarbeitung mittig platziert werden. Leider verändert sich dann bei jedem Modell (unterschiedliche Größen) die Kameraentfernung und somit passen die Proportionen der verschiedenen Bilder nicht mehr.
Hat jemand eine Lösung wie mit fixierter Kamera und Kameraentfernung das Modell bzw. die Geometrie über ein Skript immer mittig ausgerichtet werden kann?
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 22. Jan. 2024 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hias1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Die beiden Wünsche "Kameraentfernung gewählt werden. Ebenfalls sollte das Modell immer mittig im Bildausschnitt platziert werden." schließen sich gegenseitig aus.
Die Skript-Beispiele von Luxion lassen sich einfach in Python erweitern. Zu bedenken ist der gesamte Durchlauf vom Prozess. Zum Beispiel kommen die Ansichten von Creo als orthogonale Kamera in KeyShot an. Zu berücksichtigen sind die Importoptionen. Diese lassen sich via Skript oder Einstellung steuern. Via Skript ist konstanter im Durchlauf.
Es ist also eine Frage von:
a) welche Parameter / Werte / Optionen bleiben konstant
b) was soll das Skript ändern
c) ermöglicht die API ausreichend Funktionen
d) was soll im Ausnahmefall geschehen
Viel Erfolg
Marco
mostly harmless
[Diese Nachricht wurde von MaWoBu am 22. Jan. 2024 editiert.]
