  KeyShot
  Welches Mapping für korrekte Darstellung als Etikett / Decal
Autor Thema:  Welches Mapping für korrekte Darstellung als Etikett / Decal (1274 / mal gelesen)
Falke02
Sehen Sie sich das Profil von Falke02 an!   Senden Sie eine Private Message an Falke02  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falke02
Solid 19
Keyshot 8
erstellt am: 01. Dez. 2022 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend!
Hat mir jemand einen Workaround für eine mehr oder weniger korrekte Abwicklung eines Aufklebers / Decals / Etiketts in Keyshot 8?
Aus Solid bin ich die Decal-Funktion gewöhnt, die (mit welcher Projektion auch immer) über die Projektionsmethode »Etikett« (siehe Screeshot) halbwegs brauchbare Ergebnisse erzielt.
Beim Datentransfer zu Keyhshot gehen die Daten für den Aufkleber leider verloren und die dortigen Projektionsmethoden verzerren den Aufkleber über die Maßen.
Ich danke für euren Tipp!
[Diese Nachricht wurde von Falke02 am 01. Dez. 2022 editiert.]
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 06. Apr. 2023 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falke02 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür werden UV Mapping benötigt. Jedoch kann Solidworks keine UVs an die Geometrie setzen. Daher wird das UV unwrap Tool benötigt, welches erst ab KeyShot 9.1 verfügbar ist.
Aktuelle Version ist übrigens 2023.1 (KeyShot 12)
mostly harmless
