  KeyShot
  Umstieg KS2 auf KS3
Autor Thema:  Umstieg KS2 auf KS3 (1741 mal gelesen)
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Kollegas,
wir sind von KS2 auf KS3 umgestiegen. Tolle neue Dinge sind jetzt drin.
Hier noch ein paar ganz hilfreiche Tips:
1.) Wenn KS2-BIPs in KS3 geöffnet werden sollen, ist es gut, wenn die
    Modelle in KS2 als Package gespeichert sind. Dann klappt das Öffnen
    problemlos. Alternativ ist es auch ganz gut, wenn die "startup.hdr"
    in das Environtment-Verzeichnis von KS3 kopiert wird.
2.) Die Eingabe von Zahlenwerten in den verschiedenen Reitern wird zwar mit
    Dezimal-Komma dargestellt, aber es muss mit Dezimal-Punkt eingegeben werden.
    Auch Änderungen hinter dem Komma werden nur erkannt, wenn der komplette Wert
    samt Punkt eingetippt wird.
3.) Solltet ihr Probleme beim Zoomen, was jetzt mit dem Mausrad funktioniert, haben,
    probiert es mit Alt+RMT...
Viel Spaß!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
KeyShot 6.2
Creo Parametric 2.0 M220
Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 14. Dez. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor der Umstellung beachten: Zum jetzigen Zeitpunkt sind noch keine funktionierenden CAD-Plugins für KeyShot 3 verfügbar.
MfG, DonChunior
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
erstellt am: 16. Dez. 2011 01:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei die aktuelle Liste
We have updated all of our plugins such that they now work with KeyShot 3. The beauty is that the new version of the plugin works with the old ones for KeyShot 2, so you can have them both installed.
We made them all 1.0 releases, as it will be easier to keep track of them.
Here is the complete list of the plugins:
Creo 1.0
www.keyshot.com/install/plugins/creo/keyshot2_creo_plugin_1.0.exe  www.keyshot.com/install/plugins/creo/keyshot3_creo_plugin_1.0.exe
Pro/ENGINEER Wildfire 3, 4, 5 (NOTE: we dropped support for Wildfire 2)
WF3
www.keyshot.com/install/plugins/proe/wildfire3/keyshot2_wildfire3_plugin_1.0.exe  www.keyshot.com/install/plugins/proe/wildfire3/keyshot3_wildfire3_plugin_1.0.exe
WF4
www.keyshot.com/install/plugins/proe/wildfire4/keyshot2_wildfire4_plugin_1.0.exe  www.keyshot.com/install/plugins/proe/wildfire4/keyshot3_wildfire4_plugin_1.0.exe
WF5
www.keyshot.com/install/plugins/proe/wildfire5/keyshot2_wildfire5_plugin_1.0.exe  www.keyshot.com/install/plugins/proe/wildfire5/keyshot3_wildfire5_plugin_1.0.exe
SolidWorks 2012/11
www.keyshot.com/install/plugins/solidworks/keyshot2_solidworks_plugin_1.0.exe  www.keyshot.com/install/plugins/solidworks/keyshot3_solidworks_plugin_1.0.exe
Rhino 4
www.keyshot.com/install/plugins/rhino/keyshot2_rhino_plugin_1.0.exe  www.keyshot.com/install/plugins/rhino/keyshot3_rhino_plugin_1.0.exe
SketchUp 8/7
www.keyshot.com/install/plugins/sketchup/keyshot2_sketchup_plugin_1.0.exe  www.keyshot.com/install/plugins/sketchup/keyshot3_sketchup_plugin_1.0.exe
All plugins can be downloaded directly here as well: www.keyshot.com/downloads/plugins
The links on this page will be updated shortly.
Gruß Ralf
ffabian1
Industriedesigner
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 04. Jan. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen,
hat jemand die Plugins schon unter ProE WF5 / Creo Elements Pro zum Laufen gebracht?
Wenn ja, WIE DENN???
LG Felix
