  KeyShot
  Tiff-Import Corel
Autor Thema:  Tiff-Import Corel (3812 mal gelesen)
BPF
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BPF an!   Senden Sie eine Private Message an BPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BPF
Creo3
Windchill 11
Windows 10
Intel Xeon, 32 GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit KeyShot 2.1.25 und habe folgendes Problem:
Da ich sehr häufig mit freigestellten Bildern arbeite, will ich gern die Möglichkeit nutzen, die gerenderten Bilder gleich als TIFF-Datei mit Alpha-Kanal abzuspeichern.
Allerdings kann ich diese Dateien nur mit den Microsoft-Programmen einlesen – aber nicht mit Corel Draw X5 und Corel Photo-Paint X5.
Hier bekomme ich immer die Fehlermeldung: Unerlaubter Kennzeichenwert.
Auch wenn ich „ohne Alpha“ das Bild rendere, bekomme ich beim Einlesen der erzeugten TIFF-Datei diese Fehlermeldung.
Vielleicht haben ja auch andere Anwender von KeyShot und Corel dieses Problem und kennen eine Lösung.
Für Eure Hilfe im Voraus vielen Dank.
einDesigner
Dipl.-Des. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von einDesigner an!   Senden Sie eine Private Message an einDesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einDesigner
erstellt am: 11. Feb. 2011 04:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi BPF. Liegts möglicherweise an einer Tif-Komprimierung (LZW, JPG, ZIP...)? Das tif-Dateiformat kann unterschiedlich abgespeichert werden, damit die Dateien nicht zu groß werden. Leider kann nicht jedes Programm alle tif-Formate lesen. Versuchs mal unkomprimiert, wenn die Möglichkeit besteht.
Grüße René
www.einDesigner.de
BPF
Creo3
Windchill 11
Windows 10
erstellt am: 11. Feb. 2011 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rene,
danke für die Info. Leider gibts in KeyShot keine Möglichkeit etwas zur Speicherung einzustellen.
Gruß, BPF
einDesigner
Dipl.-Des. (FH)
erstellt am: 11. Feb. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann bleibt wohl nur der Umweg über ein Programm, dass das kann. Also einfach öffnen und neu als Tif abspeichern. Wenn es dann immer noch nicht klappt, kannst du ja so eine tif-Datei mal hochladen.
René
www.einDesigner.de
BPF
Creo3
Windchill 11
Windows 10
erstellt am: 21. Feb. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So klappt es mit Programm xnView.
Danke!
