Autor Thema:   Kommandrodatei (604 / mal gelesen)
fabian86
Sehen Sie sich das Profil von fabian86 an!   Senden Sie eine Private Message an fabian86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabian86
Intel Pentium D 945 3.4 GHZ 2 x 2MB Cache
Asus P5ND2-SLI Deluxe
Nvidia Geforce 6600GT
3 GB GB DDR2-533
2x 250 GB SATA Raid 0, 1x 250 GB, 1x200 GB
erstellt am: 13. Apr. 2025 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Commands_DE.pdf
Ich habe die Kommandodateien entdeckt, mit dem man, scheinbar seit V15 in Boost selber die Geos verändern kann beim Boosten, z.B. Text einfügen ohne das diese drin stehen usw.
Habe die Kommandos von Trumpf angehängt
Mein Code wäre:
# Text schreiben
TextContent=Text
TextPosYRatio=0.1
TextFontNr=1
TextHeight=7
Action=PlaceText
TextHeight=3
Action=RetryPlaceTex
Selection=Color yellow
MirrorAngle=90
MirrorOffset=-20
Action=Mirror
Dies schreibt "Text" Link unten in die Geo, Was ich idealerweise möchte ist Teile Nr. Extern als Text.
Hat jemand einen Tip wie ich das hingringen kann das er es auch Boost/Oseon ausliesst?
Wir haben drum einen neuen Kunden der alles angeschrieben hbaben will (von unten, Wilson Tool hat da ein Werkzeug dazu welches OK Funktioniert, das von Trumpf gibt immer abdrücke von oben wenn man keine Folie hat)
BernhardF
Sehen Sie sich das Profil von BernhardF an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardF
NX 1965
Win 10
Teamcenter 13
TruTops Boost 13
TruTops 11
erstellt am: 23. Apr. 2025 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian86 10 Unities + Antwort hilfreich
Momentan sieht es nicht so aus als ob wir was neueres als Boost V13 bekommen.
Ich kann dir da also leider nicht wirklich weiterhelfen.
Im Allgemeinen ist bei mir Boost nicht so kooperativ.
Ich habe nur die XML Teile- & Auftragsübergabe ordentlich zum Laufen bekommen.
Also ich füge die Texte immer mit einem seperaten Programm hinzu das ich mit dem XML-Übergabeprogramm anstoße bevor ich das Ganze automatisiert an Boost übergebe.
Macht wesentlich weniger Probleme und es ist wesentlich flexibler.
Ich habe dazu zwei Methoden.
Bei der ersten Methode sind in Geo bzw. Dxf Platzhaltertexte die ich dann einfach per Suchen & Ersetzen austausche.
Das verwende ich für Marken, Schilder,... bei denen diverse Nummern geändert werdne.
Bei der zweiten Methode wird die Geo- bzw. Dxf-Datei von meinem Programm eingelesen & mittels hinterlegtem Regelwerk der Text platziert.
(Aktuell arbeite ich an einem Step-Parser damit ich nicht nur Geo und Dxf automatisiert bearbeiten kann, sondern auch Step.)
Ich frage einmal nach ob ich zumindest eine abgespeckte Version der Dienstprogramme auf GitHub veröffentlichen darf.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
