  TruTops
  dxf mit Stückzahl, Material, Dicke, Benennung erkennen
Autor Thema:  dxf mit Stückzahl, Material, Dicke, Benennung erkennen (1080 / mal gelesen)
creoler
Sehen Sie sich das Profil von creoler an!   Senden Sie eine Private Message an creoler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creoler
Creo 4.0 Parametric
Win 10
TruTopsBoost V10
erstellt am: 11. Okt. 2024 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben einen neuen Kunden, welcher uns immer eine dxf mit hunderten Teilen schickt.
Er macht auf einen Layer, was zu gravieren ist und auf einem anderen Layer die Informationen (Name, Stückzahl, Material, Dicke)
Es gibt ja die Möglichkeit, dass Boost die Zusatzdaten erkennt.
Ich habe die Kürzel des Kunden bei den Optionen eingefügt. Jedoch das einzige, was das Design erkennt, ist die Stückzahl...
Alles andere muss ich manuell hinzufügen
Hat jemand dasselbe Problem?
Schöne Grüße
[Diese Nachricht wurde von creoler am 11. Okt. 2024 editiert.]
BernhardF
Sehen Sie sich das Profil von BernhardF an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardF
NX 1965
Win 10
Teamcenter 13
TruTops Boost 13
TruTops 11
erstellt am: 11. Okt. 2024 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für creoler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das so gelöst dass wir jetzt das Ganze in einer Zip-Datei bekommen in der jedes Teil in einer einzelnen Datei ist.
Dadurch wird es wesentlich einfacher programmgesteuert die Informationen wie Stückzahl, Dicke, Material usw auszulesen und über die XML-Schnittstelle an Boost zu übergeben.
Wie man das mit Boost eigenen Mitteln lösen könnte ist mir leider nicht bekannt.
