Autor Thema:   MText ausrichtung auf aktuelles BKS anpassen (326 / mal gelesen)
mania-x
Sehen Sie sich das Profil von mania-x an!   Senden Sie eine Private Message an mania-x  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mania-x
AutoCAD 2024.1.2, AMD Ryzen 7 6800H, 16,0 GB, Windows 11
erstellt am: 27. Sep. 2024 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meiner 2D Zeichnung ein BKS erstellt und aktiv geschaltet. Im Anschluss erstelle ich eine Multiführungslinie und diese wird brav gedreht, wie es das BKS vorgibt.
In den Eigenschaften sehe ich dann auch die Drehung in Bezug auf das aktive BKS/WKS.
Das gleiche funktioniert natürlich auch mit einem MText.
Soweit so gut.
Wenn ich aber nicht aufgepasst habe, und das falsche BKS aktiv war kann ich den MText mit "Eigenschaften übertragen" an einen richtig ausgerichteten MText anpassen.
Mit der Multiführungslinie funktioniert das aber nicht. Gibt es da eine bessere Lösung, als den Drehwinkel "manuell" über die Eigenschaften anzupassen?
Cooler wäre es ja vor allen Dingen, wenn man ein BKS angeben könnte, an das sich die Ausrichtung des Mtextes/Führungslinie/Objekt/Block/etc.... anlehnt.
Lutz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Sep. 2024 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mania-x 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"Gibt es da eine bessere Lösung, als den Drehwinkel "manuell" über die Eigenschaften anzupassen?"
1. Nein
2. Soll soll denn noch besser gehen wie 200 Mleader-MTexte mit einem "Klick"=Winkelangabe+Enter umstellen zu können?
>>"Cooler wäre es ja vor allen Dingen, wenn man ein BKS angeben könnte, an das sich die Ausrichtung des Mtextes/Führungslinie/Objekt/Block/etc.... anlehnt."
Ob das so cool ist sollte man sich 3x fragen
Ich würde dir ja einmal "nur zum Spaß" ein Tool geben welches die realisiert, wird bestimmt
lustig beim arbeiten und auch drucken von mehreren Layouts mit gedrehten Ansichten usw.
Zum Glück habe ich keine Zeit dafür - und es bringt ja auch nichts.
Du hast LT2024 oder jünger, super! Dein Programm hat eine Programmier-Schnittstelle, du kannst also
anfangen eigene Programme zu schreiben, oder schreiben zu lassen. Thema AUTOLISP
Allerdings: Das Thema hier gerade, ist nicht für den Anfang geeignet!
Ich würde gar empfehlen komplett ohne "Ziel" zu starten, nur lernen und später erst
kleine Schritte selbstständig in der neuen (Lisp)Welt gehen.
