Autor Thema:   Neuer Einstieg in LT (1562 / mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
erstellt am: 05. Jun. 2020 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag, liebe Gemeinde,
ich habe vor vielen Jahren mit LT gearbeitet. Das wollte ich jetzt wieder. Natürlich habe ich vieles vergessen. Aber schauen wir mal. Trotzdem wäre ich für eine kleine Starthilfe dankbar.
Kann mir jemand Vorlagen A4-A0 in der Version 2016 zur Verfügung stellen? Normaler Schriftkopf.
Ich habe damals ausschließlich im Modellbereich gearbeitet und mir als erstes ein Format reingeholt und auf diesem gezeichnet. das wollte ich wieder so machen. Den Papierbereich brauche ich nicht. Das ist mir viel zu kompliziert!
Für Eure Hilfe wäre ich dankbar.
Herzliche Grüße, Uwe
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 05. Jun. 2020 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
beim Gedanken an Plotten aus dem Modellbereich mit Vorlage gruselt es mir
Aus dem Papierbereich ist es soviel einfacher - wenn es einmal eingerichtet wurde. Die einmal korrekt vorbereite dwg lässt sich ja dann beliebig (z.B. als Vorlage) für weitere Projekte weiterverwenden. Denn so lässt es sich 1:1 zeichnen und die Maßstäbe im Ansichtsfenster beliebig ändern und das Papierformat kann gleich bleiben etc...
Kleiner Deal? Du schickst mir eine Beispieldatei von Dir und bekommst darin die Papierformate als verschiedene Layouts vorbereitet zurück. Dann braucht du ggf. nur noch die Ausschnitte oder Maßstab zu ändern und fertig
www.gestalten-mit-autocad.de   .  www.CADgestaltung.de   .
Kramer24
Architekt
erstellt am: 05. Jun. 2020 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Uwe,
zum Selbermachen:
Beispieldateien
Pläne und Planköpfe zusammenstellen und entsprechend anpassen.
Lothar
Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 07. Jun. 2020 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, Ihr zwei
zur Erläuterung, ich bin 67 Jahre alt und werde mich nicht mehr in den Papierbereich einarbeiten, das ist mir viel zu kompliziert!!! Es gibt keine Bedienungsanleitung, die den Namen wert wäre und einige tausend Euro für Lehrgänge ausgeben, kann ich nicht, da ich damit kein Geld verdiene. Ich arbeite beruflich mit Inventor und da gibt es dieses Problem nicht! AutoCAD wollte ich nur privat nutzen.
Also, entweder hat jemand Zeichnungsrahmen in A4- A0 mit einem normalen Kopf/Schriftfeld und ist so freundlich und überlässt sie mir kostenlos oder ich drucke ohne Rahmen. Ich wollte ja nur fragen und nicht klagen!
Ich wünsche allen einen schönen Sonntag und grüße herzlich, Uwe
aeschbi
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aeschbi an!   Senden Sie eine Private Message an aeschbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aeschbi
jetzt mit windoof win10
MicroStation
Autocad
erstellt am: 17. Sep. 2020 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
formate.zip
ciao Uwe
anbei unsere Formate
Schreibschutz entfernen und nach deinem guso anpassen
viel spass :-)
gruss aus murten
thomas
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
