Autor Thema:   Ursprung aber Farbe beibehalten (1184 / mal gelesen)
GaS
IT-Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von GaS an!   Senden Sie eine Private Message an GaS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GaS
ACAD LT 2016
erstellt am: 30. Sep. 2016 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ein Block die Farbe "von Block" zugewiesen bekommt und diese im Model auf bspw. "blau" geändert wird.
Kann diese nach "Ursprung" beibehalten werden? Derzeit wird das schwarz, da dies die Farbe "von Block" ist.
ACAD LT 2014
ACAD LT 2015
ACAD LT 2016
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 30. Sep. 2016 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
verwende den Befehl XPLODE statt EXPLODE, dann kannst Du wählen, was von wo übernommen wird.
GaS
IT-Projektleiter
ACAD LT 2016
erstellt am: 30. Sep. 2016 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm kann das sein, dass das bei LT nicht vorhanden ist... Wird mir nicht angeboten
ACAD LT 2014
ACAD LT 2015
ACAD LT 2016
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 30. Sep. 2016 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GaS,
in Acad LT 2012 ist der Befehl vorhanden und funktioniert auch.
Robert
[Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 30. Sep. 2016 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 30. Sep. 2016 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut ACAD-Hilfe LT 2016 sollte es den Befehl aber geben.
XPLODE (Command)
http://help.autodesk.com/cloudhelp/2016/ENU/AutoCAD-LT/files/GUID-FC4139AB-D527-4743-8E68-F83DA6E5D192.htm
und bei cadforum.cz steht sonst immer "Not in LT" dran, bei xplode nicht.
Was bedeutet "Nicht angeboten"? Autovervollständigung? Neumodischer Krempel^^ also?
GaS
IT-Projektleiter
ACAD LT 2016
erstellt am: 30. Sep. 2016 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so sehe ich das ja auch. bei mir in der hilfe ist es auch angeboten.
nach dem öffnen von "xplode" über die befehlszeile wird mir der inhalt im schwarze kasten ausgegeben
ACAD LT 2014
ACAD LT 2015
ACAD LT 2016
GaS
IT-Projektleiter
ACAD LT 2016
erstellt am: 30. Sep. 2016 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok über das shortcutmenü konnte ich mir den button holen.
nach anwenden heisst der befehl "AUFLÖSEN" und nicht XPLODE
ACAD LT 2014
ACAD LT 2015
ACAD LT 2016
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 30. Sep. 2016 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schalt mal diesen neumodischen Krempel ab, da wird Dir was falsch interpretiert. (War das nicht so, dass ACAD meint, lernen zu müssen und den Anwender vor "Schreibfehlern" bewahren will?)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Sep. 2016 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
Doku Fehler, hatten wir schon mal.
Xplode ist weiterhin ein Lisp und somit nix in LT
<editiert, siehe weiter unten>
Auto-anhängen habe ich deaktiviert, beißt sich mir zuoft mit meinem gewünschten Befehl.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 30. Sep. 2016 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
oder du schreibst
Befehl: _XPLODE
Zum Abschalten der Befehlsvervollständigung/AutoKorrektur kannst du EINGABESUCHOPT
eintippen
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
GaS
IT-Projektleiter
ACAD LT 2016
erstellt am: 30. Sep. 2016 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also hier mal das Ergebniss mit Shortcut (siehe Bild)
und der Befehl _XPLODE ergbit dann genau "AUFLÖSEN"
Besten Dank
ACAD LT 2014
ACAD LT 2015
ACAD LT 2016
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 30. Sep. 2016 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal ein Bild aus AutCAD 2012 LT.
Und der Befehl funktioniert auch genau so, wie er es soll.
GaS
IT-Projektleiter
ACAD LT 2016
erstellt am: 30. Sep. 2016 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann wird das wohl in LT 2016 ein fehler oder ein neuer weg sein. hier geht es so nicht
ACAD LT 2014
ACAD LT 2015
ACAD LT 2016
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 30. Sep. 2016 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GaS,
nur mal so ganz genau nachgefragt, was wird denn Angeboten, wenn Du ein Objekt auswählst und bestätigst?
Ist ja aus Deinen beiden Screenshots nicht ersichtlich.
Robert
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Sep. 2016 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn der (doch) vorhanden ist, dann kannst du ihn auch nutzen.
Die benötigte Funktion ist "von Hauptblock übernehmen".
OT:
EDIT: OK, dann habe ich XPLODE wohl mit ATTREDEF verwechselt, SORRY an alle.
Frage: Attredef steht ebenfalls in der (LT)Hilfe und liegt in einer 2013er Vollversion
noch als Lisp vor: Funktioniert ATTREDEF in LT?
GaS
IT-Projektleiter
ACAD LT 2016
erstellt am: 30. Sep. 2016 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
er ist vorhanden jedoch nicht über xplode sondern auflösen erreichbar.
angeboten wird mir unter Individuell:
Alle
Farbe --> "von hauptblock übernehmen"
Layer
LStärke
Auflösen
und so hat es dann auch funktioniert. unter LT 2014 habe ich es eben auf einer anderen WS versucht und dort klappt der xplode befehl. ich tendiere weiterhin auf einen bug in LT 2016
ACAD LT 2014
ACAD LT 2015
ACAD LT 2016
[Diese Nachricht wurde von GaS am 30. Sep. 2016 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 30. Sep. 2016 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist es aber ein Fehler in DEINER Installation.
Ich habe jetzt extra ein LT 2016 installiert und siehe da: Es tut, wie ihm geheißen.
screenshot anbei ---->>
GaS
IT-Projektleiter
ACAD LT 2016
erstellt am: 30. Sep. 2016 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werd verrückt. hab jetzt auch mal auf noch einer ander lt2016 geschaut und da geht es auch
werd meine installation reparieren mal sehn ob es dann geht. kann man sowas unabsichtlich ausschalten/löschen?
alle WS sind gleich eingerichtet und erhalten immer aus der vorherigen version die migration. sonst fällt mir spontan nichts ein was bei mir anders sein soll.
den bug nehme ich somit zurück
ACAD LT 2014
ACAD LT 2015
ACAD LT 2016
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Sep. 2016 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor der RepInstall noch mal lieber. Acad schließen, öffnen, neu testen.
Objekte wählen
Xplode
Und mit H füttern.
Am gleichen Objekt derselben Zeichnung wie zuvor an den anderen Rechnern/Versionen.
Das der Befehl funktioniert(startet) aber ein anderes Ergebnis kommt ist extrem unwahrscheinlich.
GaS
IT-Projektleiter
ACAD LT 2016
erstellt am: 30. Sep. 2016 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich jetzt nochmal gemacht bis hin zum pc neustart. kein erfolg.
ATTREDEF gibt es nicht in LT
Sodele alles neu aufgesetzt --> jetzt geht der Befehl aus der konsole raus.
leider hat über "programme und funktionen" die "neuinstallation" welche über den assisten angeboten wird nicht zum Erfolg geführt. Ich musste tatsächlich alles deinstallieren und neuinstallieren. immerhin hat der befehl auch noch nach der migration der daten funktioniert was den aufwand jetzt in grenzen hält.
bis dahin
ACAD LT 2015
ACAD LT 2016
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
