Thema: Pixelbilder (2702 mal gelesen)
John7 Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 08.06.2009 Windows 7 64-bit Autocad LT 2016
erstellt am: 19. Jun. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe seit kurzem Autocad LT 2016 und da werden meine eingefügten Bilder als „Negative“ angezeigt  in Autocad LT 2015 war die Welt noch in Ordnung, gibt es dafür eine Systemvariable??? Die Bilder sind als Externe Referenz eingefügt, als BMP – Farbtiefe:1 Gruß John ------------------ MfG John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 19. Jun. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John7
Hallo John, ein bitonales BMP wird im Layout entsprechend der CTB der Layerfarbe, im Normalfall als Negativ, angezeigt. Ist da das Problem zu finden? Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 19. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John7
John7 Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2015 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Lothar - beim 2015er Autocad LT wird das Bild in der Layerfarbe dargestellt und beim 2016er der Hintergrund @Lutz - meinst du ich soll das wechseln? Wenn ja - wie? ------------------ MfG John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2015 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John7
Naja, da wir noch nicht sehr viel wissen, ist es ein ziemliches stochern im Dunkeln. Wenn Dein Hintergrund im CAD hell ist, werden schwarze Linien in weiß dargestellt. Und eben umgekehrt. So ganz grob. Das könnte auch mit Deinem Bild passiert sein. Für mehr Antworten muss Du schon mehr Infos geben. Zwei Screenshots (vorher/nachher) wären schon mal ein Anfang... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
John7 Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2015 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, Danke für dein Dranbleiben, leider kann ich die Bilder hier nicht hochladen, Firmenbilder. ich habe ein 1Bit Piktogramm. Füge ich es im 2015er ein, werden die schwarzen Pixel in der Layerfarbe dargestellt und füge ich das Gleiche Bild im 2016er ein - erscheinen die weißen Pixel in der Layefarbe, genauso wird es auch im Layout (Papieransicht) dargestellt. ------------------ MfG John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John7
John7 Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mal ein Bildchen erstellt (das Bild ist eine 1 im Kreis der Rest ist AutoCAD) und in beide eingefügt Ergebnis siehe Anhang. Hoffentlich kommt der Anhang mit, ich sehe ihn nämlich noch nicht ------------------ MfG John [Diese Nachricht wurde von John7 am 22. Jun. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von John7 am 22. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
John7 Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
