Autor Thema:   AutoCAD 2011 LT Start bricht ab ohne Fehlermeldung (2426 mal gelesen)
uli2000
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von uli2000 an!   Senden Sie eine Private Message an uli2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uli2000
AutoCad LT 2004
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem: Wenn ich AutoCAD 2011 LT (64 Bit) starten möchte, schließt sich das Programm nach wenigen Sekunden ohne eine Fehlermeldung. Er bricht ab bevor er unten den Ladebalken anzeigt, direkt im grauen Bildschirm.
Eine *.err Datei wird nicht erstellt.
AutoCAD Reparatur und die Neuinstallation über die Installationshilfe haben beide keine Verbesserung gebracht.
Als Virenscanner ist eine McAfee Netzwerkversion installiert.
ECSCAD 2012 ist mit einer Netzwerklizenz daneben installiert und Funktioniert weiterhin ohne Probleme.
Vielen Dank
System:
Windows 7 Pro
Core i 7 3. Gen
8 GB Ram
NVIDIA Qaudro 410
[Diese Nachricht wurde von uli2000 am 14. Jan. 2014 editiert.]
Kramer24
Architekt
erstellt am: 14. Jan. 2014 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uli2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uli2000,
es gibt einen Hinweis von Autodesk, der ähnlich klingt. Ungeprüft!
Lothar
uli2000
Elektroplaner
AutoCad LT 2004
erstellt am: 14. Jan. 2014 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
die Spur war schon mal heis.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15176093&linkID=9240617
unter dem Link für die Einzelplatzinstallation.
Die Fehler in den Logfiles sind im prinzip identisch
productname2011ENUAdlm.log:
7036 2014/01/14 15:12:29 Reason=Fatal error
7036 2014/01/14 15:12:29 ComputerName=WP003
7036 2014/01/14 15:12:29 OS=6.1.7601.Service Pack 1
7036 2014/01/14 15:12:29 File=AdlmIntSATSLicense.cpp,Line=390
7036 2014/01/14 15:12:29 VendorID=2 [ADLMACT]
7036 2014/01/14 15:12:29 VendorError=101 [The license cannot be accessed/loaded/opened
Allerdings hat ein umbenennen der Dateien wie in der Anleitung beschrieben kein erfolg gebracht.
Im 2. beschriebenen Ordner der Lizenzverwaltung wird im .log file folgender Fehler ausgespuckt:
16:16:55 14-01-2014  [P:6196],[T:4136] EventCode: 20000009, Message: The service is incorrectly configured, reinstall
Auch ein ausgliedern der Dateien hat kein erfolg gebracht.
Ich würde ungern den Rechner von allen AutoCAD Versionen und Regestry einträgen etc befrein und alles neu Installieren.
Der Tip den ich wo anderst gefunden hab, sich mit einem anderen Windows Benutzer einzuloggen hat auch kein erfolg gebracht.
Es scheint wohl eindeutig an der Lizenzverwaltung zu leigen.
Grüsse
uli2000
Elektroplaner
AutoCad LT 2004
erstellt am: 15. Jan. 2014 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen,
eine Deinstallation und Neuinstallation von 2011 heute hat keine Verbesserung gebracht (nicht über die AutoCAD Installationshilfe).
Nun hängt sich Autocad beim Starten auf und reagiert nicht mehr.
und zwar bei der Datei acadltiso.dwt aus dem Template Ordner bzw. wenn ich direkt einen Plan öffnen möchte direkt beim öffnen des entsprechenden Plans.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee bevor ich den Rechner am Ende platt machen muss?
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
