Autor Thema:   Ausgangsblöcke bei Multi Führungslinien (2602 mal gelesen)
Dominion
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dominion an!   Senden Sie eine Private Message an Dominion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominion
erstellt am: 06. Aug. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nutze ACAD LT 2013 und habe ne kurze knackige Frage. Wie ist es möglich bei den Multi Führungslinien die Ausgangsblöcke selber zu bestimmen, also weitere selbstkreirte hinzufügen?
Gruß Dominion
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP2020
erstellt am: 06. Aug. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominion 10 Unities + Antwort hilfreich
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop
WIN11
erstellt am: 06. Aug. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominion 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit "Ausgangsblöcke"? Du kannst jede beliebige Blockdefinition, die in der Zeichnung vorhanden ist, als Symbol für die "Pfeilspitze" wählen.
Im Multi-Führungslinienstil - Reiter FL-Format - Pfeilspitze - Symbol - benutzerspezifischer Pfeil...
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
Dominion
Bauzeichner
erstellt am: 06. Aug. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der erste Beitrag lieferte mir schon die Antwort, ich hatte meine Blöcke nur schon als Beschriftungsblöcke gespeichert gehabt, deswegen gab es die nicht zur Auswahl.
Jetzt habe ich glaube ich alle Funktionen beisammen die ich benötige. Nur weiß ich noch nicht genau wie am besten das zu händeln ist. Ich werde irgendwann an die 100 verschiedene Blöcke haben oder mehr. Und das bedeutet das ich die jeweils als Führungslinie vorbereiten muß und als einzelner Beschriftungsblock. Und wie ich das im Idealfall mache wenn noch zusätzlich mal eine Beschriftung an einzele Blöcke kommt weiß ich auch noch nicht, ggf. einen neuen Block erstellen. aber irgendwann wirds einfach unübersichtlich mit sovielen Blöcken befürchte ich...
Die Arbeit mit den Blöcken wird deswegen angestrebt das ich die alt im Layout immer korrekt gedreht habe und alle einheitlich groß dargestellt werden...
Dominion
Bauzeichner
erstellt am: 06. Aug. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Argh... also wie oben geschriebne habe ic hdas hinbekommen, kann jetzt eigene Blöcke benutzten für die Führungslinie, aber die Blöcke dürfen selber keine Beschriftung sein, wenn ic hjetzt den Layoutbereich drehe, dreht sich mein Block an der Führungslinie nicht mit, auch nicht wenn ich bei der Führungsline das Häkchen bei Beschriftung setzte.... wie bekomme ich das in Griff? das Der Block ein Führungspfeil hat und sich mitdreht, sollte ich das Layout drehen?
E-Boy
MEP2020
erstellt am: 06. Aug. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominion 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dominion:
Ich verstehe nur Bahnhof.
Was möchtest Du denn gerne machen.
Man dreht nicht das Layout sondern die Ansicht und da dreht sich alles aus dem Modell mit.
Gruß Stefan
Dominion
Bauzeichner
erstellt am: 06. Aug. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das meinte ich ja, also wenn ich einen normalen block oder ein normales Zeichnungselemet habe dreht sich das mit, klar. Wenn ic heinen Block als Beschriftung erstelle richtet der sich immer an den, ich sag mal unteren Blattrand neu aus wenn ich das Ansichtsfenster drehe, super, will ich auch so haben. Da es sein kann das ich Überlappungsbereiche habe und die zueinander gedreht sind und so muß ich kein Symbol doppelt einfügen oder so. So, nun möchte ich aber auch die Blöcke an Führungspfeile binden sozusagen, das habe ich ja jetzt auch geschafft, nur darf ich da keine Blöcke verwenden die als "Beschriftung" zählen. nun kann es aber ja auch mal passieren das ich ein Layout drehen muß wo ich solch Blöcke verwende (mit führungsline), wie bekomme ich das hin das die sich ebenfalls am unteren Blattrand ausrichten nach der Drehung? Hoffe das war verständlicher. wenn nicht mache ich auch gerne 3 Screenshoots und häng die hier an :-)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop
WIN11
erstellt am: 06. Aug. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominion 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, mach das doch bitte mal
Michi
Dominion
Bauzeichner
erstellt am: 06. Aug. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, hoffe es hat geklappt, ich habe 2 minibeispiele gemacht, in dem einen jpg sieht man beide Blöcke an den unteren Blattrand ausgerichtet. Im 2 Bild habe ich das Ansichtsfenster gedreht. Der eine Block wurde gedreht und ist wieder an dem Blattrand unten ausgerichtet, der andere, mit Führungspfeil nicht und dieses hätte ic hgerne geändert, das soll auch neu ausgerichtet werden.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop
WIN11
erstellt am: 06. Aug. 2013 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominion 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann lehn ich mich mal aus dem Fenster und behaupte: Geht nicht. Zumindest nicht mit Bordmitteln. Und eine Programierung scheidet wegen LT aus.
Michi
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
