Autor Thema:   Rohrleitungsisometrie AutoCAD 2013 LT (5116 mal gelesen)
ZaphodB
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ZaphodB an!   Senden Sie eine Private Message an ZaphodB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZaphodB
erstellt am: 13. Jul. 2012 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze seit kurzem ACAD 2013 LT und möchte nun Rohrleitungsisometrien erstellen. Aktiviere ich die isometrische Darstellung und den orthogonalen Fang, kann ich nur nach"oben" und "rechts" zeichnen. Deaktiviere ich den orthogonalen Fang, kann ich in alle Richtungen zeichnen, habe allerdings die Winkeleinstellungen verloren und muss jeden Winkel von Hand eingebeben.
Gibt es eine Möglichkeit, im orthogonalen Fang in"alle Richtungen" zu Zeichnen, so dass die automatische Winkeleistellung erhalten bleibt?
Wenn das nicht möglich sein sollte, kennt jemand ein Freeware - Programm für Rohrleitungs - Isometrien?
AutoCAD LT 2013
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 20. Jul. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZaphodB 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir ja mal dieses Progrämmchen ansehen.
Speichert die Isometrien als DXF.
http://www.10pisoft.com/
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
ZaphodB
erstellt am: 20. Jul. 2012 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Obwohl ich mich soweit durch LT "gewurschtelt" habe, dass ich im orthogonalen Fang in alle Richtungen zeichnen kann, hoch lebe die F5 - Taste, scheint mir das Programm eien schicke Freeware zu sein.
Danke für den Tipp!
P.S. und sobald ich verstanden habe, wie ich den ersten Punkt bei 10pitube in der Zeichnung setze, probier ich die ganze Geschichte konsequent aus.
AutoCAD LT 2013
PixelMission
Designer
Sehen Sie sich das Profil von PixelMission an!   Senden Sie eine Private Message an PixelMission  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PixelMission
erstellt am: 22. Jul. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZaphodB 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung ... Werbung!
Vor langer Zeit habe ich mal eine Applikation "gebastelt" ... CA3D-ISO - damit lassen sich SEHR schnell Rohrleitungsisometrien erstellen - mit allem drum & dran!
Ist zwar keine Freeware & läuft auch nur unter AC und BricsCAD, aber wahrlich hilfreich!
http://pixelmission.com/diverses/ca3diso/
Gruß: Walter - B.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
