Autor Thema:   Vorlagendatei für Attext (ändern) (5537 mal gelesen)
Serkan78
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Serkan78 an!   Senden Sie eine Private Message an Serkan78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Serkan78
erstellt am: 04. Mai. 2012 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community
ich benötige mal wieder eure Hilfe. Habe jetzt fast ne Stunde hier nach Vorlagendateien oder wie ich welche erzeuge oder verändere gesucht, aber irgendwie will es bei mir nicht klappen oder ich bin zu doof um das zu begreifen.
Kurz zu meinem Anliegen:
Also ich habe in einer Zeichnung mehrere dynamische Blöcke. In diesen sind benutzerspezifische Attribute und Parameter definiert wie Länge, Teilung und Benennung. Wir hier im Geschäft haben zum Zählen der Blöcke eine Vorlagendatei. In dieser Datei jedoch wird nur der Name extrahiert. Ich wollte nun diese Datei so verändern, dass ich noch die Teilung und die Länge mit übertrage. Jedoch will mir das nicht gelingen.
Die Vorlage sieht im Moment so aus:
BL:NAME C099000
POSITION C099000
POS C099000
Irgendwie verstehe ich auch die Hilfedatei von Autocad nicht so ganz. Gerade diese "c099000" begreife ich nicht ganz wofür die steht... Habe hier mal gelesen dass der Code folgendermassen zu erklären ist:
C = Buchstaben und Zahlen werde ausgelesen (Zeichenfelder)
040 = Platz für 40 Zeichen
000 = die letzten 3 Stellen bestimmen die Genauigkeit (hat bei Zeichenfeldern keine Bedeutung)
Wenn ich aber den Parameter "Laenge c099000" in meiner Vorlagendatei ergänze, erhalte ich trotzdem weiterhin nur den Namen in meiner Excel-Liste. Was mache ich falsch? Oder wie muss ich vorgehen, wenn ich die Attribute "Laenge" und "Teilung" noch extrahieren möchte?
Danke schonmal im Voraus.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 05. Mai. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serkan78 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mit LT und ATTEXT gar nicht!
Es werden keine dyn. Eigenschaften/Parameter der Blockreferenzen unterstützt.
Nur Blockeigenschaften und Attribute.
Das klappt nur mit DATENEXTRAKT in der Vollversion.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Serkan78
Projektleiter
erstellt am: 07. Mai. 2012 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das würde natürlich erklären wieso es nicht klappt
Also muss ich das dann "händisch" erledigen. Danke dir Udo.
Plenz
Sehen Sie sich das Profil von Plenz an!   Senden Sie eine Private Message an Plenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plenz
ACAD Archi 2015
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serkan78 10 Unities + Antwort hilfreich
Händisch muss nicht sein!
Du musst Attribute definieren und deren Werte mit den Parametern verknüpfen:
- ATTDEF
- bei "Vorgabe" auf den Button "insert field" klicken
- in der Spalte "Schriftfeldnamen" "Blockplatzhalter" markieren
- in der Spalte "Blockreferenzeigenschaft" den gewünschten dynamischen Parameter markieren
- eventuell noch Einheiten und Genauigkeiten festlegen
- abspeichern
Nicht wundern: diese Attribute ändern ihre Werte nicht sofort, wenn du den Block dynamisch veränderst, sondern erst durch Regenerieren der Zeichnung. Anschließend kannst du ATTEXT machen.
Serkan78
Projektleiter
erstellt am: 21. Mai. 2012 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab erst jetzt deine Antwort gesehen Plenz.
Hab es mal versucht, aber ich erhalte jetzt in meiner Excelliste zwar eine weiter Zeile extrahiert, nur in diesem sind nur " zu sehen. Was mach ich denn flasch? Die Attdef erstelle ich ja im Block oder?
EDIT: Hab jetzt den Fehler gefunden. Bei bestehenden Blöcken wird der neu hinzugefügte Attribut irgendwie nicht aktualisiert und auch nicht angezeigt. Für neu eingefügte Blöcke aber klappt es.
Danke sehr!
EDIT zum zweiten: Mit attsync klappt auch das. Suppi, jetzt hab ich doch die Lösung die ich haben wollte.
[Diese Nachricht wurde von Serkan78 am 21. Mai. 2012 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
