Autor Thema:   Automatische Koordinaten (6239 mal gelesen)
Joe_Greiling
Sehen Sie sich das Profil von Joe_Greiling an!   Senden Sie eine Private Message an Joe_Greiling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe_Greiling
erstellt am: 25. Jan. 2011 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man irgend wie X und Y Koordinaten automatisch anzeigen lassen?
Mir wäre das sogar ein Update auf die Volle ACAD Version wert.
mfg Joe
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob Windows installiert ist. Sehen Sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset-Taste noch lesbar ist.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Jan. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe_Greiling 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT auf Statuszeile und da Cursorkoordinatenwerte anhaken ?
  - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 25. Jan. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe_Greiling 10 Unities + Antwort hilfreich
Für eine Anzeige der Koordinaten direkt am Fadenkreuz ginge auch noch
DYN. Eingabe aktivieren und Befehl PUNKT eingeben und über die Zeichnung fahren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Joe_Greiling
erstellt am: 25. Jan. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RMT?
Muss in einem Bau Plan ca. 1500 X&Y werte eingeben und würde die koordinaten gerne als txt oder ähnliches dabei schreiben. bzw irgend wie ausgeben.
Mein kunde benutzt das wort "Punktgruppen"
mfg Joe
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe_Greiling 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hat Dein Kunde kein nacktes ACAD, sondern schätzungsweise Civil3D. Damit geht sowas, also eine Koordinatenbeschriftung von COGO-Punkten via Beschriftungsstil
> keine Vollversion, sondern noch einen Schritt weiter > C3D
Oder Du beauftragst (oder suchst im www) nach einem tool, dass Dir für von Dir vorher bestimmte Elemente die x, y, z-Werte beschriftet.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CAD-Huebner
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe_Greiling 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Punkte würde ich als Blöcke (Blockreferenzen) in den Plan einfügen, dann kann man die Koordinate des Blockeinfügepunktes als Schriftfeld direkt anschreiben lassen. Da reicht sogar AutoCAD LT.
Stehen die Koordinaten schon in einer Textdatei, kann man die Blöcke mit dem AutoCAD Befehl SCRIPT einfügen (vorher etwas im Texteditor mit Suchen&Ersetzen aufbereiten), auch dafür reicht AutoCAD LT - Wenns um AutoCAD Civil 3D geht, wird alles natürlich noch einfacher.
Code:
-EINFÜGE MeinBlock 12345.67,23456.78,345.67 1 1 0
-EINFÜGE MeinBlock 12346.78,23456.78,345.67 1 1 0
-EINFÜGE MeinBlock 12347.89,23456.78,345.67 1 1 0
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CAD-Huebner
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 25. Jan. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe_Greiling 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Beschriftung von Koordinaten (sofern ich das überhaupt richtig verstanden habe) siehe http://www.autocad.cad-becker.de/category/3-autocad/315-blockverwaltung/3151-dynamische-blocke-315-blockverwaltung-autocad/
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Joe_Greiling
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Geilomat! was anderes kann ich dazu nicht sagen!!!!!! ickes Dankeschön!!!!
nun aber ein neues Problem. ich will die XY koordinaten als Xref-hinterlegen. veränder nicht die Position, trotzdem sind alle XY 0,0?
warum ist das so?
mfg Joe
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe_Greiling 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joe_Greiling:
warum ist das so?
Ich glaub hier solltest du ein Beispiel hoch laden oder etwas genauer beschreiben.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
Joe_Greiling
erstellt am: 27. Jan. 2011 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Koordinaten.rar
na klar! hier ein beispiel
mfg Joe
Bernd P
cook-general
erstellt am: 27. Jan. 2011 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe_Greiling 10 Unities + Antwort hilfreich
aso, du hollst dir die "Koordinaten.dwg" als XREF in die Zeichnung. Das funktioniert nicht aber das weiß du schon.
Joe_Greiling
erstellt am: 27. Jan. 2011 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und warum geht das nicht? verstehe die Logik dahinter nicht so!
gibt es sonst noch ne lösung die schnell in andere zeichnungen zu bekommen?
mfg Joe
Bernd P
cook-general
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe_Greiling 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Und warum geht das nicht? verstehe die Logik dahinter nicht so!
2. gibt es sonst noch ne lösung die schnell in andere zeichnungen zu bekommen?
1. Es gibt eigentlich keinen Grund es zu machen. Einfach das ganze als Block definieren.
2. hast du den Block einmal erstellt kannst du
2.1 mit strg+c kopieren und mit strg+v in eine neue Zeichnung holen
2.2 du verwendest die Werkzeugpalette
2.3 du verwendest das Designcenter
2.4 die Koordinaten.dwg vom Explorer in die die neue Zeichnung ziehen (fügt die DWG als Block ein)
2.5 ...
Nachtrag
2.1 ist die einfache Lösung
2.2 und 2.3 ist zwar etwas umfangreicher aber wenn man mehrere Blöcke hat (hab 1430 Blöcke) die man verwalten und verwenden will zahlt es sich aus.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 27. Jan. 2011 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
