Autor Thema:   Autocad 2002 LT startet nicht mehr - Systemfehler (4760 mal gelesen)
autocadferret2
Sehen Sie sich das Profil von autocadferret2 an!   Senden Sie eine Private Message an autocadferret2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocadferret2
erstellt am: 05. Mai. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich schreibe für einen Bekannten, der AutoCad 2002 LT unter Windows 7 einsetzt. Das Problem, welches er am Anfang mit Windows 7 hatte, wurde durch einen Patch von Autodesk gelöst und er konnte ca. 3 Monate erfolgreich damit arbeiten. Nur das zum Thema Windows 7.
Nun hat er das Problem, dass er einen Systemfehler beim Starten von Autodesk bekommt. Dieser lautet wie folgt:
Systemfehler: Unhandeled c06d7363h Exception at 752559617h
Autodesk schließt sich dann nach einem Klick auf OK. Ich vermute stark, dass es mit der von ihm erstellten Datei zu tun hat. Denn in dem Verzeichnis (wo die Anwender-Datei liegt) wurden 2 zusätzliche Dateien (aclt.err und acltstk.dmp) angelegt. Den Inhalt der beiden Dateien siehe unten.
Folgende erfolgslose "Rettungsversuche" wurden von mir unternommen:
- Verzeichnis, in welchem die Dateien liegen gelöscht bzw. verschoben
- im Explorer eine andere Anwenderdatei doppelt angeklickt (um Autodesk mit dieser Datei zu starten)
- Neustart des Rechners (mehrmals)
Am PC selbst wurde nichts verändert, auch keine Updates eingespielt, da dieser PC nicht an's Internet angeschlossen ist (sowas gibt es noch ;-). Es wurde auch keine neue Software installiert.
Was ich komisch finde ist die Zeile "ErrorText=!U:\global\src\ObjectDbx\DB\IMP\src\dbobji.cpp@280" in der Datei acltstk.dmp. Denn das Laufwerk "U:" gibt es auf dem PC nicht.
Könnte ihr mir bzw. meinem Bekannten evtl. weiterhelfen?
Er möchte gerne Autocad 2002 LT weiter einsezten, da ihm der Funktionsumfang für seine Bedürfnisse mehr als ausreicht.
Vielen Dank und viele Grüße
Michael
Und hier noch die Inhalte der beiden Dateien:
aclt.err:
INTERNER FEHLER:  !U:\global\src\ObjectDbx\DB\IMP\src\dbobji.cpp@280
03/29/2010 at 14:59:12.797  Zeichnung: C:\Users\.......\Projekte2010\xxxxxx\100324Plan.dwg
acltstk.dmp:
[Main]
DumpEntries=1
[AcadCrashDump1]
ExeTimeDateStamp=0x3D013604
CrashTimeDateStamp=0x4BB0A41C
Version=15.06
WinVer=0xA280105
DumpType=InternalError
ContextFlags=0x10007
SegGs=0x0
SegFs=0x3B
SegEs=0x23
SegDs=0x23
Edi=0x4ACBEB9
Esi=0x4ACBEB8
Ebx=0x4ACC099
Edx=0x3
Ecx=0x5
Eax=0x69614D5B
Ebp=0x4ACAF9C
Eip=0x7C338D
SegCs=0x1B
EFlags=0x200202
Esp=0x4ACAF8C
SegSs=0x23
ReferenceAddr=0x92ECC4
ReferenceName=_WinMain@16
StackWalk0=4ACBBAC,3C238D,1,SymExport,GetViewportInfo+36BD,C:\Program Files\AutoCAD LT 2002 Deu\aclt.exe
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 05. Mai. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocadferret2 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Zeichnung auf Fehler prüfen
2. fehlende Servicepacks installieren
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
autocadferret2
erstellt am: 05. Mai. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADdog:
Hallo!
Danke für Deine Antwort!
Die Zeichnung kann ja nicht überprüft werden, da Autocad überhaupt nicht mehr startet (egal mit welcher Datei).
Es gibt keine weiteren Service-Packs mehr die installiert werden können. Das SP "AutoCAD LT® 2002 Service Pack 1 (German)" ist installiert. Was auch Vorrausetzung war für die Patch-Installation unter WIN 7.
Gibt es eine andere Möglichkeit, Autocad wieder zum Laufen zu bekommen?
Viele Grüße,
Michael
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau - Fenster, Türen und Fassaden
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 05. Mai. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocadferret2 10 Unities + Antwort hilfreich
Startabstürze bei AutoCAD können an beschädigten Menüdateien liegen.
Such mal alle *.mnr / *.mnc auf dem Rechner und verschiebe sie in den Papierkorb.
Hilft's?
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 05. Mai. 2010 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocadferret2 10 Unities + Antwort hilfreich
eine andere Variante wäre, LT2002 unter dem XP Mode, quasi in einer virtuellen Maschine unter Win7 einzusetzen.
LT lässt sich dann wie gewohnt übers Startmenü aufrufen, nur dass dieses dann halt unter XP gestartet wird.
Grüße Karin
autocadferret2
erstellt am: 16. Jul. 2010 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bitte um Entschuldigung für die späte Rückmeldung. Aber es hat sich erst jetzt die Lösung aufgetan.
Im Prizip ganz simple: Es wurde beim Speichern mal eine Datei auf einem USB-Stick gespeichert. Seitdem MUSS dieser USB-Stick eingesteckt sein und Autocad startet einwandfrei.
Viele Grüße,
autocadferret
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jul. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocadferret2 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche mal in "C:\Dokumente und Einstellungen\.." nach "Zeichnung speichern unter"
(Systemordner und versteckte Elemente Durchsuche + Unterordener - sollte klar sein)
Jetzt benenne den Ordner bitte mal um (zB. in "Zeichnung speichern unter - org"
und jetzt teste deinen Acadstart nochmal.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
autocadferret2
erstellt am: 16. Jul. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön für den Tipp!
Werde es demnächst ausprobieren, wenn ich wieder beim Bekannten bin.
Viele Grüße,
autocadferret
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
