Autor Thema:   Externe Referenz (5039 mal gelesen)
Heini88
Vermessungstechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Heini88 an!   Senden Sie eine Private Message an Heini88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heini88
erstellt am: 23. Mrz. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit externen Referenzen.
Ich habe eine Zeichnung aus mehreren DWG-Dateien über XRef erstellt. Das Einfügen hat keine Probleme gemacht und speichern ging auch so. Nun wollte ich meine Zeichnung wieder öffnen. Das es lange dauert ist mir schon klar, da er ja den Pfad zu den einzelnen DWG-Dateien sucht. Als alles geladen wurde und mein Bild sich langsam aufbau stürzt mein AutoCad ab. Woran kann das denn liegen? Weiß jemand eine Lösung? Ich komme nicht mehr weiter und wende mich an euch.
Es ist keine andere DWG-Datei  offen und meine Zeichnung hat eine Größe von 81 KB.
Ich arbeite mit AutoCad LT 2010.
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Gruß Heini
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Mrz. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heini88 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal die XRef Dateien zu prüfen und zu bereinigen. Meist liegt dort irgendwo der Fehler. Du kannst auch Datei -> Dienstprogramme -> Zeichnung und XRefs wiederherstellen verwenden.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Heini88
erstellt am: 23. Mrz. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
ich habe das gemacht was du vorgeschlagen hast. Nur leider hat mich das auch nicht weiter gebracht. Ich kann meine Zeichnung wiederherstellen, aber sobald ich mich in der Zeichnung bewege stürzt mir AutoCad immer wieder ab. Die XRef's hab ich auch überprüft und sie sind alle in Ordnung.
Trotzdem danke.
Gruß Heini
bge
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von bge an!   Senden Sie eine Private Message an bge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bge
ADT 2007, Mechanical 2009, Inventor 2009, GAIN-System
erstellt am: 23. Mrz. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heini88 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal jeweils in neuen Zeichnungen die einzelnen Xrefs einzeln einzufügen und die Zeichnungen aufzurufen. Gibt es hier Problem mit einzeln XRefs? Wenn ja, kannst du Xref als normale Datei öffnen? Ist die Vorlage mit der die XRef erstellt wurde kaputt?
Andere Möglichkeit: Verwendest du relative oder absolute Pfade? Stimmen diese Pfade noch? Wenn überhaupt kein Pfad verwendet wurde, sind die XRefs in Verzeichnissen, die im Suchpfad liegen?
Bernd Gerstenberger
Dipl.-Geogr., MCSE,
CAD-Administrator
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 23. Mrz. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heini88 10 Unities + Antwort hilfreich
High, wie lädst Du dir Referenzen?
Extras -> Optionen -> Öffnen und Speichern -> X-Refs bei Bedarf laden ->
und wie sieht es mit dem Platz und/oder der Fragmentierung im Temporärordner aus?
Extras -> Optionen -> Dateien -> Position der temporären Zeichnungsdatei ->
Extras -> Optionen -> Dateien -> Position der temporären externen Referenzdatei ->
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Heini88
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von j-sc:
[/B]
Die XRefs werden mit Kopie aktiviert.
Die Position der temporären Zeichnungsdatei und externen Referenzdatei ist auf C:\Dokumente und Einstellungen\heinemann\lokale einstellungen\temp\
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> Die Position der temporären Zeichnungsdatei und externen Referenzdatei ist auf ...
Und Du hast auch genug Platz auf dem Laufwerk und noch nicht zu viele Dateien in diesem Directory?
Nur weil ich's nicht sehe: das letzte SerivePack/Update von Deinem AutoCAD LT hast Du schon installiert?
- alfred -
www.hollaus.at
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
