habe folgendes Problem. Ich muss eine ganz normal erstellte Zeichnung (Modellbereich=Installation/Papierbereich=Zeichnungsrahmen+Planstembel) von ACAD2010 nach Autocad LT 2008 (angeblich auch schon mit SP1) übergeben. Beim Kunden sieht dann noch alles normal aus. Nur wenn er plotten will stellt sich die Voransicht ganz anders dar. Es fehlen schlicht Teile der Zeichnung. Es ist weder was ausgeblendet noch sind irgendwelchen Layern die Drucker ausgeschaltet. Haben auch mittlerweile die Anzahl der Ansichtsfenster auf 1 reduziert. Geht trotzdem nicht. Es wurden auch schon mehrere Drucker ausprobiert. Der Kunde sagt es liegt an mir. Und ich sage es liegt an LT. Das übliche halt... Es handelt sich um mehrere gleich erstellte Zeichnungen. Der Fehler tritt nur vereinzelt auf. Hat jemand noch Lösungsansätze für mich ??
erstellt am: 03. Dez. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PTcruising
habe ebenfalls Autocad 2010 sowie LT2008 im Einsatz. Allerdings hatte ich bisher nicht das Problem, dass Teile verschwinden. Über welchen Weg hast Du die Datei nach 2007 gespeichert? Vielleicht wäre über Befehl: -exporttoautocad eine Idee? oder über wblock - gesamte Zeichnung (und bei Pfad vielleicht noch weiter runter auf Version 2004)
Bekommt der Kunde beim Öffnen eine Proxymeldung? Wenn ja, vielleicht gibt diese Aufschluss, welche Elemente nicht übernommen werden können.
Ich speichere standardmäßig ganz normal bis 2004 runter ab. In dem Fall sogar bis 2000. Das Dumme ist ja es betrifft nicht alle Dateien , sondern ca. 20% von denen. Sind aber alle gleich erstellt.Selbst den Grundriss des Architekten habe ich schon zerpflügt. An den Plotstilen kann es eigentlich nicht liegen. Dann müßten alle Zeichnungen so reagieren.
Das mit -exporttoautocad hatte ich auch schon probiert.
Bei meinen Plots ist nix ungewöhnliches festzustellen. Alles so wie es sein soll. Hatte dem Kunden schon geraten das SP1 aufzuspielen. Er meint das das alles ok wär. Ich vermute eher das es eine Regenerierungssache ist oder das tats. ein noch fehlendes SP1 bei LT der Fall ist. Da wurde einiges an Anzeigefehlern wohl behoben, wenn ich mir so die "Readme" vom SP1 anschaue...
Gruß Eric
[Diese Nachricht wurde von PTcruising am 04. Dez. 2009 editiert.]
