Autor Thema:   AutoCAD LT 2005 Testversion (6679 mal gelesen)
Jomage
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Jomage an!   Senden Sie eine Private Message an Jomage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jomage
Win XP
Inventor AIS 10
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir benötigen hier im Betrieb kurzfristig eine AutoCad LT 2005 Testversion.
Da mir nicht bekannt ist, wo man eine solche Version downloaden könnte, wäre ich für eure Hilfe/Unterstützung echt dankbar.
Kann jeman weiterhelfen?
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso 2005?
Fordere doch bei deinem Händler des Vertrauens eine 08er Version an...
(sonst kannst du den auch fragen ob er eine 05er hat - aber zum runterladen gibt's da nix...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
hier werden auch TEST-Versionen zum Download angeboten
  - Thomas -
Jomage
Techniker
Win XP
Inventor AIS 10
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Tipps.
Wir müssen Dateien aus LT 2005 lesen und dann auch eventuell in diesem Format speichern.
Darum AutoCad 2005 LT.
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jomage,
jetzt komm ich aber etwas ins Grübeln
Wenn Du AIS 10 hast, dann brauchst Du doch nicht extra ACAD LT (egal welche Version)!
Einfach die gewünschte Datei mit AutoCad öffnen und später "speichern unter" der gewünschten Version!
Gruss Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
Jomage
Techniker
Win XP
Inventor AIS 10
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tanzbaer1963:
Hallo Jomage,
Gruss Ingo
die Testversion soll auf einen Laptop und dies auch nur für wenige Tage.
Jomage
Techniker
Win XP
Inventor AIS 10
erstellt am: 08. Nov. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat wirklich keiner eine Autocad Lt Testversion mehr zu Hause?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 08. Nov. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
CADmium hat dir doch 'nen Link gegeben, wo du diese runterladen kannst..
Grüsse
Jomage
Techniker
Win XP
Inventor AIS 10
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
unter diesem Link wird alles angeboten, nur nicht LT 2005
CADmium
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
...dann lädt man sich ein 2007'er und speichert dann in einer niedrigeren DWG-Version ...
  - Thomas -
tanzbaer1963
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jomage,
AutoCAD und AutoCAD LT benutzen eigentlich das gleiche Format (solange es die gleiche Version ist).
Im Grund genommen könntest Du sogar das AutoCAD aus Deinem AIS-Paket auf dem Laptop installieren, und die ersten 30 Tage als Testversion nutzen. Später kann man mit der Lizenzübertragung eine Lizenz zeitweise auf den Laptop übertragen.
Funktioniert natürlich nur, wenn AIS noch nie auf dem Laptop installiert war.
Gruss Ingo
Michaeliscad
Sehen Sie sich das Profil von Michaeliscad an!   Senden Sie eine Private Message an Michaeliscad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michaeliscad
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich könnte ebenfalls eine Testversion von Autocad 2005 LT gebrauchen. Wurden Sie mittlerweile fündig? Wurde die Portokosten gerne übernehmen. Michaelis-Frank@web.de
Mit freundlichen Gruß Michaeliscad
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
ABS/D/A/CH (absolute beginner)
LT 2004/2007 - extender
layer manager
Win 2000,
HP Design Jet 450 C,
HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 14. Feb. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael, warum liest Du nicht, was hier oben drüber steht, also die abgegeben Homepage aufrufen, irgendeine Version herunterladen und in der gewünschten version abspeichern.
Das macht hier nämlich allen viel weniger Arbeit als Päckchen zu packen.
Joeycool
Michaeliscad
erstellt am: 15. Feb. 2008 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joeycool, bei mir geht es nicht nur um die Speicherung unterschiedlicher Datenversionen. Ich benötige genau die Version Autocad 2005 LT und die kann ich nicht irgendwo runterladen, weil sie schon wieder zu alt ist. Gruß Michaeliscad
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es die LT-Version überhaupt als "Test-Version CD" !?
bin mir da gerade garnicht sicher...
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
