Autor Thema:   DWG in Bildformat konvertieren (1922 mal gelesen)
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 03. Mrz. 2007 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja.
Ich habe gesucht, gelesen und geladen.
Diverse Converter und auch einen TIFF-Drucker
haben sich tief in die Registrierung meines
Rechners gebrannt.
Und?
Der Erfolg?
Sche*$%.
Ich möchte 3489 AutoCAD LT Datei
in das TIFF-Format hupen.
Es soll ein schönes TIFF werden.
Druckfähig. Schwarz/Weiß
Für ein Zeichnungsarchiv.
MannOMann - Ich bin zu blöde.
Das beste Ergebnis brachte der TIFF-Drucker
und das war nicht in S/W sondern in einer Graustufe.
Mist.
Hat sich auf dem Sektor was getan.
Gibt es ein Werkzeug das auch ich bedienen kann?
Oder gibt es jemanden der mir sagen kann wie ein
solches Werkzeug bedienen kann?
Dat Nordlicht
*kurzvormabsaufen*
So ein Werkzeug darf ruhig Geld kosten.
Aber .... Es muss funktionieren
"Mächtiges Badabum"
[Diese Nachricht wurde von Beere am 03. Mrz. 2007 editiert.]
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 03. Mrz. 2007 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Beere,
persönlich habe die besten Ergebnisse erzielt, in dem ich in eine pdf-Datei drucke, diese in Photoshop öffne (und darüber alles andere einstelle)
Hm, aber bei über 3000 Dateien....
Kenne den von Dir genannten TIF-Drucker jetzt nicht, aber könnte es sein, dass die Plotstiltabelle evtl. auf graustufen eingestellt ist?
Wie ist es denn, wenn du die monochrome.ctb verwendest?
Grüße Karin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Mrz. 2007 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst einmal: Graustufen vs. SW
Da hat CADZIA bereits das zauberwort gesagt: PLOTSTILTABELLE,
wähle dort die "MONOCHROME" im Plotdialog, dann sollte es gehen.
Was das "3489" angeht so ist das eine ganz andere Sache, erstmal
mußt du einen ordentlichen weg für EINE Bilddatei hinbekommen,
dann kann man schauen wie man die anderen 3500 hinbekommt
Anfangen müßte man damit: WELCHE Acad Version nutzt du genau ?
Und wenn dieser Punkt geklärt ist, braucht man nur noch auf die
Suchfunktion verweisen.. allerderings hängt der Suchbegriff von
der Acad-Version ab
Beere
erstellt am: 04. Mrz. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin ein Ahnungsloser 3D-ler
monochrome.ctb - das Ding hab ich schon mal gehört.
da mach ich mich am Montag auf die Suche.
Version: LT 2004  aber was hilft mir
das in der Suche  Vielleicht hab ich in der
Suche was übersehen aber nach 1h dachte ich mir
ich könnt mal Fragen
Dat Nordlicht
"Mächtiges Badabum"
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 04. Mrz. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Beere,
in der Plotstiltabelle werden den unterschiedlichen Bildschirmfarben bestimmte Druckeigenschaften zugeordnet, z.B. Rot-> schwarz 0,5mm, Magenta-> Blau 1,0mm usw. Anschauen und evtl für Deine Bedürfnisse anpassen kannst Du das mit dem Plotstilmanager.
Beim Plotten musst Du dann nur die gewünschte Plotstiltabelle mit angeben.
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Mrz. 2007 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du im Plotdialog die Plotstiltabelle "Monochrome" und
alle anderen Einstellungen "korrekt" schafftst, also eine
Bilddatei erzeugen kannst wie du sie gern hättest, dann
kannst du es mit "PUBLIZIEREN" für alle anderen Dateien
auch so machen. (für diese Aussage was die Acadversion wichtig)
Deine Einstellungen im Plotdialog kann man im gleichen Dialog
speichern = "benannte Seiteneinrichtung" - dach auch mal die
DWG speichern (!)
Im PUBLIZIEREN-Dialog kannst du mehrere DWG-Dateien auswählen oder
auch per Drag&Drop hinzufügen, unter Seiteneinrichtung muß dann überall
die gewünschte "benannte Seiteneinrichtung" stehen.. teste erstmal mit
2-3 Dateien, dann mit mehreren um sicher zu gehen.
Publizierdialog im LT aufrufen bitte wie folgt:
RECHTSKLICK auf die MODELL bzw LAYOUT- Registerkarte , wählt man
den Dialog auf "normalem" Weg bietet er leider die benötigte Option
"in Seiteneinrichtung genennter Plotter" nicht an !
Nun zur der Hilfe zur Selbsthilfe: PUBLIZIEREN ist das Wort
was zum Erfolg über die Suche führt
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2004 & 2005
VIZ 2005,
Cristal Reports 8,
M-Color8,
Bordland C++
Hi Beere,
hast du das hier schon einmal genauer angesehen? Das koennte die Loesung sein. Echt einfach zu bedienen und deine 3k Zeichnungen sind im Nu in TIFF format.
http://www.m-color.com/
Gruss Thomas
[Diese Nachricht wurde von 22030 am 04. Mrz. 2007 editiert.]
Beere
erstellt am: 08. Mrz. 2007 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurze Zwischenmeldung.
Ich bin noch am suchen und werde die
Vorschläge hier noch "verwursten"
Ich hoffe das ich nicht vergessen mich
zu melden, sobald die endgültge Lösung steht
Dat Nordlicht
"Mächtiges Badabum"
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
