Autor Thema:   stilüberschreibungen (2839 mal gelesen)
dinies
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von dinies an!   Senden Sie eine Private Message an dinies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dinies
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
wenn ich eine bestehende zeichnung neu öffne oder eine weile zeichne, generiert mir autcad immer stilüberschreibungen, die ich löschen muss. kann man irgentetwas tun, um dies zu verhindern????
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinies 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welchem Programm arbeitest du, welche Version, welches Service Pack.
Welche Stile werden überschrieben?
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
dinies
Architekt
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo yvonne
AutoCAD LT 2005 - Deutsch, kein servicepack oder so.
dinies
Architekt
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und immer der stil, der in der datei verwendet wird, wird überschrieben, die nichtbenutzten nicht.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinies 10 Unities + Antwort hilfreich
Geraten: Bemaßungsstil
ACAD überschreibt nichts (im Normalfall) - wenn dann bist du es selbst,
du kannst prüfen worin sich der Bemstil von der Überschreibeung unterscheidet,
dann schaust du dir mal an welche Systemvariable das ist und im besten Fall
fällt dir auch gleich ein wann du das verstellt hast
(oder eben, siehe charlieBV, du hast eine Zusatzprogramm am Start..)
charlieBV
Bauzeichnerin
ok..
warum kein SP? Und es bleibt immer noch die Frage: Welche Stile? Bemassungsstile, Textstile, Punktstile...
dinies
Architekt
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es werden immer nur die linien mind. 10-mal so groß, die größe der schrift bleibt gleich. sp von windows oder gibts auch welche von autocad...
dinies
Architekt
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich schauen, welche systemvariable ich ev. verstellt habe?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinies 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Linien? Oder redest du von Bemaßungen? Und klar das SP von Autocad! http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=4598416&linkID=2475712
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinies 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Sysvars kannst du eingeben und dann abgleichen (wenn du was zum abgleichen hast), und wenn du die Sysvar kennst...
dinies
Architekt
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe selbst bems-stile definiert, hab einen screenshot gemacht und ein jpg angehängt
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinies 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Stilüberschreibungen passieren, wenn du z.b. auf einen vorhandenen Bemstil gehst, dann Neu machst, und verwenden für z.b. Winkelbemaßung machst. Könnte es sein, dass du das gemacht hast? Und dass es doch nciht "von selbst" passiert ist?
dinies
Architekt
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache leider gar nichts, die kommen von ganz allein, bei vergleichen kommt: gesamtskalierung  DIMSCALE  96.00000    1.00000
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinies 10 Unities + Antwort hilfreich
gebe _DIMSTYLE ein und im Dialogfenster dann "Vergleichen"
Dort wählst du den Stil & die Überschreibung --> schwupp hast du denn Unterschied und
somit die Variable !
dinies
Architekt
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie krieg ich diese skalierung heraus?? hab nicht genz kapiert, wie ich systemvariablen einstellen kann...
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinies 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Löschen aller Überschreibungen auf die schnelle und brutale Art:
Code:
(command "_dim" "_override" "_clear" "_all" "" "_exit")
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 28. Feb. 2007 editiert.]
dinies
Architekt
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider bleibt die skalierung (96) erhalten....wie kann ich diese verhindern?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinies 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, dass diese Frage sämtliche Glaskugeln zum Platzen bringen wird, da wir nach wie vor nicht wissen, wie sie zu stande kommt!
Du könntest sie vielleicht mittels DIMSCALE return 1 wieder gerade rücken.
dinies
Architekt
erstellt am: 28. Feb. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tatsächlich... da stand 96!!!!! vielen dank für eure tips!!!!!!!! grüße dominique
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
