Thema: Lot auf Linie (6959 mal gelesen)
AndiAnna Mitglied Architekt
 Beiträge: 118 Registriert: 25.03.2006 Windows XP Prof, AutoCad LT 2008 bzw. ADT 2005
erstellt am: 22. Aug. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab folgendes Problem: Ich zeichne mit dem Polylinienbefehl ein gedrehtes Rechteck. Ich fange mit einer Linie an und möchte die zweite Lotrecht auf den Endpunkt der ersten Linie setzen um ohne abzusetzen ein geschlossenes rechtwinkliges (aber gedrehtes) Rechteck zu erhalten. Gibt es hierfür einen Befehl...? Bisher hab ich nach der ersten Linie abgesetzt und mit dem Befehl "Fang Lot" eine Linie auf die erste Linie gesetzt und diese zum Endpunkt verschoben, was doch a bissl umständlich ist :-) Dieses Problem hab ich natürlich nur bei gedrehten Objekten. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, DANKE Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 22. Aug. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiAnna
Hi, ein bisschen umständlich ist ganz nett.. Ich werfe mal den Begriff BKS in die Welt. Man kann sein Fadenkreuz drehen. Dann _rectang erzeugt ein Rechteck. Oder aber im Weltkoordinatensystem ein Rechteck zeichnen und dann drehen. Alles ist wahrscheinlich schneller, als das was du im Moment machst. (ich hoffe, dass es die Befehle alle im LT gibt) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiAnna
Hi, Lotrecht auf einen Punkt? Schon mal überlegt was ein Punkt ist - wie soll man darauf ein Lot fällen, dafür brauchst Du schon eine Linie oder sowas... Also entweder nimmst Du den Rechteckbefehl und zeichnest Dein Rechteck und drehst es hinterher. Oder Du zeichnest das Rechteck mit Angabe der Länge und des Wikels für das Liniensegment. Oder... mir würde schon noch dies und das einfallen... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22689 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Aug. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiAnna
Dann sollte man evtl auch mal nachlesen was es mit POLAR (Statusleiste) auf sich hat und ob es nicht evtl. hilft.  und zusammen mit OTRACK ist das "die Macht" beim konstruieren.. OTRACK gibt es aber glaube ich erst seit 2007 in der LT-Version, wo wir beim Theam wären: Welche hast du eigentlich ? Immernoch LT2005 ? Bitte immer mit Angeben über welche Software wir hier eigentlich reden
------------------ < Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 22. Aug. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiAnna
Hallo, wenn Du AutoCAD LT 2006 hast, kannst Du in einem Arbeitsschritt ein gedrehtes Rechteck zeichen: Befehl Rechteck, ersten Punkt eingeben, dann Befehlsoption "Drehung" aktivieren, nun kannst Du einen Winkel eingeben oder mit dem Objektfang "Lot" ein Lot auf ein anderes Objekt fangen un damit den Drehwinkel definieren, anschließend noch den Endpunkt eingeben. mfG. epb
Cadzia Moderator CADgestalterin
 Beiträge: 2948 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 22. Aug. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiAnna
bei winkeligen Rechtecken arbeite ich am liebsten (und schnellsten) mit dem snapang + aktiviertem Orthomodus. Befehh: snapang - winkel zeigen -> Fadenkreuz ist gedreht. Bei snapang = 0 -> Fadenreuz wieder gerade. ------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
