Thema: Plotten von eingefügten OLE-Dateien (Word) (1628 mal gelesen)
Karl Braun Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 4 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, zeichne mit AutoCAD LT 2002 und füge in meine Zeichnungen OLE-Verkünpfungen aus Word 2000 ein. In der Plott-Voransicht wird die OLE-Verküpfung angeziegt, aber nicht geplottet. In der OLE-Plotqualität unter OPTIONEN ist LINIEN eingestellt (andere funktionieren nicht). Ich meine, es müßte nur eine Einstellsache sein, weil das Ganze unter AutoCAD LT 2000 einwandfrei funktioniert. (Wechsel daher nur zum Plotten in AutoCAD LT 2000; ist immer lästig). Ich hoffe, mann kann mir weiterhelefen. mfg Uwe Brandecker
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karl Braun
Hallo Uwe Brandecker, ich hab die Erfahrung gemacht, daß OLE am besten gelottet wird, wenn man die OLE Plotqualität auf Foto stellt, evtl. hochwertiges Foto Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 05. Nov. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika Hädrich, keine Chance, es wird zwar ein Text gedruckt, ist aber total unleserlich. Selbst unter TEXT nicht. Im AutoCAD LT 2000 ist die Einstellung auch auf LINIEN, andere funktionieren hier auch nicht. mfg Uwe Brandecker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin72 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004 + WS-LandCad, Autocad LT + Extender; Windows XP pro
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karl Braun
Hallo, oft kann man in den Druckereinstellungen selbst noch einiges rausholen; z.B. Plotqualität auf "beste" oder Speicher-, bzw. Raw-Einstellungen ändern oder bei Druckverarbeitung auf "im Computer" umstellen. Ansonsten vielleicht nochmal bei jedem OLE-Objekt einzeln mit rechter Maustaste die Einstellungen wie Qualität oder Faktor überprüfen. Des weiteren gibts noch in den Autocad-Optionen noch die Möglichkeit unter PLot - beim Plotten von OLE, OLE-Anwendung verwenden. vieleicht hilfts... Grüße Karin ------------------ http://www.karin-schlosser.de/ks_cadtips.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe in der zwischenzeit ein bischen probiert. Das Ganze scheint ein HP-Treiberproblem zu sein: Plotterkonfiguration ist ein optimierter Treiber von HP. Der HPGL2-Treiber von Autodesk plottet komischerweise den Text in der Einstellung TEXT. Nur hier sind Papiermaße nicht gut einzustellen. Ich bleibe trotzdem dran.
mfg Uwe Brandecker
