Autor Thema:   unhandled access violation?? (8000 mal gelesen)
hph
künstler
Sehen Sie sich das Profil von hph an!   Senden Sie eine Private Message an hph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hph
erstellt am: 10. Aug. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand helfen?
seit neuesten funktioniert mein autocad 2002 de nicht mehr.
beim öffnen erscheint folgende Fehlermeldung:
UNHANDLED ACCESS VIOLATION READING 0X0000 exception at 77e4cd71h
(Betriebssystem XP Pro; 512MB RAM; AMD)
Horst
CoolKay
Principal Consultant
Sehen Sie sich das Profil von CoolKay an!   Senden Sie eine Private Message an CoolKay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CoolKay
DELL Precision 7560
i7-11850H, 64GB RAM, NVIDIA RTX A2000
AutoCAD, Architecture, Inventor, Navisworks, Vault, u.v.m. ...
erstellt am: 23. Jul. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hph 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Horst,
habe soeben auf der Seite http://www.cadforum.cz eine erste Erklärung gefunden:
Unhandled access violation reading 0x0000 exception at 77xxxxxx" errors.
A Such errors can occur when launching AutoCAD on a system infected by the w32.pinfi (Win32/Parite.A) virus.
Uninstall AutoCAD, use an antivirus program to disinfect your system and reinstall AutoCAD.
(http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=3340)
Generell kann man sagen, daß es sich bei den Unhandled access violations um Adressrangeleien zweier Programme handelt, es also irgendwo Konflikte zwischen Programmen kommt, so daß AutoCAD "eigentlich" keine Probleme hat!
Kay
Kay
CoolKay
erstellt am: 23. Jul. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hph 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bins nochmal!
Hab einen weiteren Hinweis auf einen Virus gefunden:
Virus Causes "Unhandled Access Violation" Error
When you start AutoCAD, you may receive the following error message:
        "Unhandled access violation reading 0x0000 exception at 77e72b5ah"
(The numbers at the end of the error message might also be 77e868c5h or 7c4ebf97h.) These errors are caused by the w32.pinfi virus. To check for the virus, look in the registry for the following key:
      HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer.
If the the value "PINF" has been added to this registry key, the virus is present. To fix the problem:
Disconnect the computer from the network.
Use the Add/Remove Programs function in Windows to uninstall AutoCAD.
Remove the virus with anti-virus software using the procedure recommended by the manufacturer of that software.
Check other computers on the network for the virus and, if present, remove the virus from them.
Reinstall AutoCAD.
Reconnect your computer to the network.
More info about the virus here: securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.pinfi.html
Hier der Links zur Seite: http://www.imaginit.ca/e-zines/can_ezine/2003/ezine131.htm
Kay
Kay
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
