  AutoCAD LT
  AutoCAD LT 2027 _autoPublish
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD LT 2027 _autoPublish (393 / mal gelesen)
Rivella
Sehen Sie sich das Profil von Rivella an!   Senden Sie eine Private Message an Rivella  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rivella
erstellt am: 08. Mai. 2026 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde
Ich habe folgendes Problem mit AutoCAD LT 2027:
Wenn ich unter
Optionen → Plotten und Publizieren → Automatisch publizieren
die automatische PDF-Erzeugung aktiviere und folgende Einstellungen verwende:
Speichern
Zeichnungsordner
Layouts
PDF
Mehrseitige Datei
dann werden beim erzeugten PDF im Acrobat Reader sämtliche Layouts als A4 dargestellt bzw. auf A4 zugeschnitten.
Interessanterweise funktioniert es korrekt, wenn ich statt „Mehrseitige Datei“ die Option „Einseitige Datei“ verwende.
Auch das manuelle Publizieren über Rechtsklick auf die Layouts → Publizieren funktioniert einwandfrei.
Folgendes habe ich bereits getestet:
unterschiedliche Vorlagedateien
unterschiedliche Systeme/Rechner
Das Verhalten ist überall identisch.
Daher meine Frage:
Handelt es sich möglicherweise um einen Bug in AutoCAD LT 2027?
In AutoCAD LT 2026 funktionierte dieselbe Vorgehensweise noch problemlos.
Besten Dank für eure Rückmeldungen 👍
Mfg Rivella
mreksn
Sehen Sie sich das Profil von mreksn an!   Senden Sie eine Private Message an mreksn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mreksn
erstellt am: 13. Okt. 2026 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht eher nach einer Regression in LT 2027 als nach einer grundsätzlich falschen Seiteneinrichtung aus, weil dieselben Layouts einzeln und beim manuellen Publizieren korrekt ausgegeben werden. Zum Eingrenzen würde ich trotzdem jedem Layout ausdrücklich eine benannte Seiteneinrichtung mit derselben PDF-PC3 und dem tatsächlichen Papierformat zuweisen. Danach über PUBLIZIEREN eine neue DSD erzeugen und mit einer Test-DWG aus nur zwei unterschiedlich großen Layouts prüfen. Tritt der Fehler dort ausschließlich bei „Automatisch publizieren“ und „Mehrseitige Datei“ auf, spricht viel für einen LT-2027-Fehler. Als Übergang bleiben einseitige PDFs mit anschließendem Zusammenführen oder das manuelle Publizieren.
