  AutoCAD LT
  AutoCAD 2026 LT - Punkt nicht gleich Punkt
Autor Thema:  AutoCAD 2026 LT - Punkt nicht gleich Punkt (365 / mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
erstellt am: 30. Mrz. 2026 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze das Tool "Axels Punkt" [URL=https://proe.cad.de/downloads/AxelsPunkt.html][/URL], um das Komma auf dem Ziffernblock als Punkt nutzen zu können.
Leider scheint AutoCAD den Punkt unterschiedlich abzufragen.
Bei Textgrößen, funktioniert es mit dem Tool, aber beim Verschieben oder der Größe eines Rechtecks, liefert der Ziffernblock trotz aktivem Tool ein "Komma".
Habt Ihr solche Beobachtungen gemacht, wo sich AutoCAD unterschiedlich verhält?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Mrz. 2026 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
vermute ich richtig, ist nur geraten, du arbeitest mit der dynamischen Eingabe, mit der klassischen funktioniert es hingegen?
Das wäre das erste was mir dazu einfallen würde. Das könnte dann auch andere Lösungen betreffen.
HRompel
erstellt am: 30. Mrz. 2026 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Link verursacht diese Fehlermeldung:
Fehler: Gesicherte Verbindung fehlgeschlagen
Beim Verbinden mit cadmaro.de trat ein Fehler auf. Die Gegenstelle meldet, dass sie auf einen internen Fehler gestoßen ist.
Fehlercode: SSL_ERROR_INTERNAL_ERROR_ALERT
    Die Website kann nicht angezeigt werden, da die Authentizität der erhaltenen Daten nicht verifiziert werden konnte.
    Kontaktieren Sie bitte den Inhaber der Website, um ihn über dieses Problem zu informieren.
Weitere Informationen…
Gruß Heiko
HRompel
erstellt am: 30. Mrz. 2026 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
vermute ich richtig, ist nur geraten, du arbeitest mit der dynamischen Eingabe ...
Ja.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Mrz. 2026 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
..mit der klassischen funktioniert es hingegen?
Meldung/Link
Dann gehe selbst auf die Seite http://www.cadmaro.de/ und schau nach KOMMA
HRompel
erstellt am: 30. Mrz. 2026 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meldung/Link
Dann gehe selbst auf die Seite <A HREF="http://www.cadmaro.de/" TARGET=_blank>http://www.cadmaro.de/ und schau nach KOMMA</A>
Klassisch habe ich noch nicht probiert. Stelle das Morgen mal um.
Auch dieser Link sorgt in Firefox und Edge für die gleiche Fehlermeldung.
Gruß Heiko
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Mrz. 2026 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau genommen sind es zwei und der zweite sollte funktionieren,
aber du kannst es auch einfach cadmaro.de eintippen und mit enter bestätigen.
Ansonsten nimm den:
http://www.cadmaro.de/index.php/15-tipps/123-punkt-statt-komma
<Finger kreuzen und IT Götter beschwören>
