  AutoCAD LT
  AutoCAD 2026 LT: Blöcke springen bei Größenänderung
Autor Thema:  AutoCAD 2026 LT: Blöcke springen bei Größenänderung (398 / mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 15. Jan. 2026 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich bei einem Block die Abmessungen ändere (Geometrie / Faktor X), dann bleibt der Block nicht auf der Position und ändert seine Größe, sondern ändert seine Größe und verspringt an eine andere Position.
Dabei ist es egal, ob in dem Block ein Basispunkt definiert ist oder nicht.
Hat jemand von Euch diesen Effekt schon gehabt und kennt die Ursache?`
Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 15. Jan. 2026 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2026 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
"ob in dem Block ein Basispunkt definiert ist"
Es gibt immer einen Basispunkt, dieser ist an Koordinate 0,0,0 IM Block.
Dieser Basispunkt kann jedoch durch ein Element der dynamischen Blockerstellung überschrieben werden,
ich denke das ist das was du damit angesprochen hattest: Der Basispunkt Parameter.
Und jetzt denke noch einmal darüber nach WO dein Basispunkt ist und ob der "Versprung" nicht doch Sinn ergibt.
Falls noch immer unklar ist was los ist: Hänge doch ein Beispiel an (lösche alles außer einer Blockreferenz),
mit ein paar Kommentaren/Skizze kannst du ein Beispiel erklären und darstellen.
Änderung, erwartete Darstellung
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2026 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du nicht im Block bist, dann siehst du ja an den Blockreferenzen auch wo der Blockbasispunkt ist,
oder beim Einfügen einer neuen Blockreferenz, dann hängt die die neue Referenz mit dem Basispunkt am Cursor,
falls man die Position mit dem Cursor bestimmen lässt.
