| | |  | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: SOS - Mein AutoCAD ist vermurkst (792 / mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 07. Aug. 2025 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AutoCAD 2026 LT Moin, irgendwas ist komplett vermurkst. DWGUNITS: 6,2,4,Ja, Ja, Ja LTSCALE: 1 PSLTSCALE: 1 Wenn ich jetzt zum Test einfach einen Rechteck zeichne HxB 594x841 (DIN A1) und dann ein Layout DIN A0 erstelle, dann sollte bei einem Massstab von 1:1 das Rechteck vollständig angezeigt werden - oder? Wenn ich aber 1:1 wähle, dann ist das Rechteck ein punkt in der Mitte vom Layout. 1:1 ist eingestellt auch 1 Papiereinheit = 1 Zeichnungseinheit 1:2 ist eingestellt auch 1 Papiereinheit = 2 Zeichnungseinheit usw. Ich habe im Model die Limiten eng um das Rechteck platziert. Rufe ich im Layout in der Modelansicht die Limitenansicht auf, dann steht meine Maßstabsanzeige auf 1215.565404. Also, irgendwie ist in der Konfiguration der Wurm drin. Was ich auch festgestellt habe, Im Seiteneinrichtungsmanager beim Papierformat wenn ich dort z.B. DINA0 auswähle, wurde da nicht normalertweise gleich ein Plotabstand definiert? Bei mir bleibt der bei 0,0. Wie bekomme ich eine Saubere Konfiguration für Metrische Projekte? - Oder habe ich nur AutoCAD-Verständnisprobleme? Wenn man schon dabei ist, kann ich das so konfigurieren, dass ich in Millimeter ohne Nachkommastelle arbeite und im Layout die Maße in Meter mit zwei Nachkommastellen ausgegeben werden? Nachtrag: Im Model werden mir ständig Rasterpunkte angezeigt, obwohl die Rasteranzeige aus ist. Wie werde ich das los. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools www.lazarus-konferenz.de - Vier Tage Pascalprogrammierung [Diese Nachricht wurde von HRompel am 07. Aug. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Aug. 2025 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hi, >"einen Rechteck zeichne"
Wo? Modellbereich nehme ich mal an >>"vollständig angezeigt werden - oder?" Na klar
>>"Wenn ich aber 1:1 wähle"
In einer Beschreibung von 1:1 sprechen und im AutoCAD den "Maßstab 1:1" wählen sind ja schonmal zwei völlig unterschiedliche Aussagen, da wie bereits erläutert, die benannten Maßstäbe nur den Namen zeigen und genausogut KATZE heißen können, oder aber der "1:1" ein Verhältnis von 1zu1,23456 aufweisen kann.
>>", dann ist das Rechteck ein punkt in der Mitte vom Layout. 1:1 ist eingestellt auch 1 Papiereinheit = 1 " ahh, okay - das fehlt noch >>"Ich habe im Model die Limiten eng um das Rechteck platziert." Keine Ahnung warum so ein späteinsteiger wie du Limiten nutzt, aber okay, ich lese weiter. (BTW : Wozu/Warum?)
>>" Rufe ich im Layout in der Modelansicht die Limitenansicht auf," Wie machst du das denn? Dachte das gibt es gar nicht mehr. >>"dann steht meine Maßstabsanzeige auf 1215.565404." Was interessiert das bei dem Thema? >LTSCALE: 1 Hat nur etwas mit der Darstellung von Linientypmustern auf Objekten zutun >PSLTSCALE: 1 Hat nur etwas mit der Darstellung von Linientypmustern auf Objekten in Layoutansichtsfenstern zutun
>DWGUNITS: 6,2,4,Ja, Ja, Ja Am liebsten würde ich schrieben: Lass den Scheixx, keine Ahnung, kein Problem - aber dann benutze doch undokumente Befehle dessen Funktionsumfang dir nicht bekannt sind - NICHT. (Alternativ, im Nachgang eine neue Datei per ExportToDWG erstellen, danach den bösen Befehl in der neuen Datei nicht starten) Stattdessen die Frage: Warum hast du die auf Meter gesetzt, wenn du doch eigentlich Millimeter zeichnest!? Dein letztes "Ja" ist keine Einstellung (das Zweite auch nicht), zeigt uns aber das du in jedem Fall deine Datei verändert hast, in der Sekunde des Abschreibens und gaaaanz ganz sicher auch schon davor :-/ Hast du zur Sicherheit dein Rechteck noch einmal gemessen und Maßstab überprüft?
Wer so mit undokumentierten Werkzeugen hantiert, der könnte sich auch einfach die Zeichnungsobjekte verkleinert haben.
PS: Es ist doch soo einfach, hänge einfach deine DWG hier an und schon bekommst du kompetent Hilfe. Mit DWG im Anhang gibt es viele die sich das ansehen, oder DWG eher weniger Leute.
erstellt am: 07. Aug. 2025 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Wie auch immer: Modell Rechteck @841,594 Layout Ansichtsfenster: Größer @841,594 Benutzerspezifische Faktor 1 Seiteneinrichtung/Plotdialog: DWG to PDF.pc3 Papier, ein Iso Full Bleed A1 oder gerne auch größer, wie dein A0 Plotbereich Grenzen Zentriert Plotskalierung 1mm = 1 Einheit = das 841,594 Rechteck kommt 1:1 raus..
erstellt am: 07. Aug. 2025 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
TITEL: Mein AutoCAD ist vermurkst A: Auf keinen Fall, deine komplette Beschreibung spielt sich innerhalb einer DWG ab, da gibt es keine Systemweiter Einstellung welche irgendeine Rolle spielen könnte. Bis die mit neuen Informationen kommst, gehe also zu 100% davon aus - dein Problem existiert nur in dieser Datei (bzw. halt nicht in allen Dateien) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2025 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, also noch mal alles auf Null. - Ich habe eine neue Datei erstellt. - Einen Rahmen gezeichnet. - Einen Text in dem Rahmen platziert (warum ist die Default Texthöhe nur 0,2?) - Die Texthöhe geändert. - Ins Layout gewechselt. - Im Seiteneinrichtungsmanager den AutoCAD PDF-Drucker ausgewählt - Im Seiteneinrichtungsmanager das Papierformat auf DIN A0 eingestellt - Im Layout sehe ich meine Zeichnung. - Da ich aber Maßstäblich arbeiten muss, habe ich den Plotrahmen angeklickt und dann die Maßstab auf 1:1 gewechselt. - Die Zeichnung wird so groß, das sie nicht mehr vollständig angezeigt wird. Eigentlich müsste die Zeichnung doch bei 1:1 in einem A0 vollständig zu sehen sein. Mehr habe ich nicht gemacht. Keine DWGUNITS, kein LTSCALE, PSLTSCALE oder sonstig oben nicht aufgeführten Aktionen/Einstellungen. Wo ist also entweder mein Denkfehler oder der Fehler in AutoCAD? Die Limiten habe ich im Einsatz, weil ich immer wieder Zeichnungen bekomme, auf denen ausser dem Zeichnungsinhalt auch noch Rahmen, Schriftköpf und so gar ganze Lagepläne enthalten sind. Wenn Man dann schnell wiedewr seinen Arbeitsbereich sehen will, kann man auf die eingestellten Limiten zoomen und hat nicht alles andere im Vollbild. War ein Tipp der Hotline. Ich hoffe, jetzt haben sich alle wieder berühigt und wir können uns um das eigentlich Problem kümmern. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools www.lazarus-konferenz.de - Vier Tage Pascalprogrammierung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2025 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Für die Rückmeldung breche ich gar meine "Pause" ab :-) also noch mal alles auf Null. - Ich habe eine neue Datei erstellt. Auf Basis einer Vorlage für Dateien zur Verwendung von Imperialen Einheiten, nicht für Metrische (oder ohne Vorlage, der Einstellung Measureinit=0) - Einen Text in dem Rahmen platziert (warum ist die Default Texthöhe nur 0,2?) Weil die "aktuelle Texthöhe" in deiner Vorlage auf 0,2 steht (oder ohne Vorlage, die Texthöhe für Imperiale Dateien 0.2 ist)
Arbeitest du metrisch, in Millimeter, so kann man die ACADISO.dwt nutzen (ACADLTISO.dwt), mit der Zeit sollte man sich aber seine eigene Vorlage basteln, wozu man gerne eine neue Datei auf Basis der ACADLTISO.dwt nutzen kann. - Ins Layout gewechselt. Hier sprichst du von "Layout1"
- Im Seiteneinrichtungsmanager den AutoCAD PDF-Drucker ausgewählt - Im Seiteneinrichtungsmanager das Papierformat auf DIN A0 eingestellt Fehlt noch der Plotfaktor von 1mm zu 1Einheit! - Im Layout sehe ich meine Zeichnung. Naja, einen kleinen Teil deiner Zeichnung. [ Falls du doch von Layout2 sprechen solltest: [ Drucker steht nicht auf PDF, Papiergröße ist nicht A0, dafür steht die Papiereinheit auf Inch Ab hier schreibe ich wieder nur zu Layout1: - Da ich aber Maßstäblich arbeiten muss, habe ich den Plotrahmen angeklickt Nicht unbedingt für dich, aber es lesen ja auch heute und die nächsten Jahre andere mit: Es gibt keinen "Plotrahmen" wenn du den nicht erstellt hast, das was du angeklickt hast ist ein Layout-Ansichtsfenster, oder auch Modell-Ansichtsfenster, das ist etwas blöd mit den Vokabeln, aber wenn man von einem Ansichtsfenster im Layout spricht, dann ist klar um was es geht. Für gewähnlich zeichnest man sich seinen Planrahmen und Schriftkopg im Layout und erzeugt dann ein oder mehrere Ansichtsfenster, welche das Modell oder Teile davon im Layout darstellen.
und dann die Maßstab auf 1:1 gewechselt. - Die Zeichnung wird so groß, das sie nicht mehr vollständig angezeigt wird. Eigentlich müsste die Zeichnung doch bei 1:1 in einem A0 vollständig zu sehen sein. Das siehst du vollkommen richtig, ABER dein Ansichtsfenster ist nur ~36x26mm groß und da passt eine Zeichnung "A1" nicht 1:1 rein, daher wird nur ein kleiner Ausschnitt gezeigt.
- Kleine Daumenregel von mir, wenn man nicht schon mit vordefinierten Layout arbeitet, dann: Seiteneinrichtung (oder Plotdialog) von oben links nach unten und oben rechts nach unten durcharbeiten, DANN anfangen das Layout zu gestalten. Wie es praktisch immer passen sollte, Ausnahmen bestätigen die Regel: Drucker Papier EDIT: Grenzen Zentriert Plotmaßstab 1mm zu 1Einheit (falls man im Plotdialog ist und die für mich fürchterliche "Änderungen in Layout speichern" nicht aktiviert hat: [Auf Layout anwenden] nicht vergessen, danach gerne Abbruch, wenn man nicht plotten will)
JETZT erkennst du auch die unpassende Größe deines Ansichtsfensters Hoffe das hilft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2025 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Für die Rückmeldung breche ich gar meine "Pause" ab :-)
Danke. Zitat: Original erstellt von cadffm: Auf Basis einer Vorlage für Dateien zur Verwendung von Imperialen Einheiten, nicht für Metrische (oder ohne Vorlage, der Einstellung Measureinit=0)
Ohne irgendeine bewusst ausgewählte Vorlage. Einfach auf "Datei / Neu..." Upps, vorausgewählt steht da dann "acadlt.dwt". Und dann auf [Offnen]. Zitat: Original erstellt von cadffm: - Einen Text in dem Rahmen platziert (warum ist die Default Texthöhe nur 0,2?) Weil die "aktuelle Texthöhe" in deiner Vorlage auf 0,2 steht (oder ohne Vorlage, die Texthöhe für Imperiale Dateien 0.2 ist)
ALso doch irgendwelche Vorgaben die ich nich bewusst eingestellt habe. Sollte das normalerweise aus der "acadlt.dwt" kommen? Wäre dann Imperial normal? Zitat: Original erstellt von cadffm: Arbeitest du metrisch, in Millimeter, so kann man die ACADISO.dwt nutzen (ACADLTISO.dwt), mit der Zeit sollte man sich aber seine eigene Vorlage basteln, wozu man gerne eine neue Datei auf Basis der ACADLTISO.dwt nutzen kann.
Das bedeutet, ein Teil meiner Probleme kam dadurch, das ich die die "falsche" DWT genutzt habe? Zitat: Original erstellt von cadffm: - Ins Layout gewechselt. Hier sprichst du von "Layout1"
Ja. Zitat: Original erstellt von cadffm:
Für das Posting hier, habe ich in dem Dialog bewusst nicht eingestellt, um dort nicht was falsches einzustellen. Zitat: Original erstellt von cadffm: - Im Layout sehe ich meine Zeichnung. Naja, einen kleinen Teil deiner Zeichnung.
Im Ersten Moment sieht man alles, bis man dann den Maßstab ändert. Und wenn man das dann so speichert, seht Ihr nur das Ergebnis:D Zitat: Original erstellt von cadffm: [ Falls du doch von Layout2 sprechen solltest: [ Drucker steht nicht auf PDF, Papiergröße ist nicht A0, dafür steht die Papiereinheit auf Inch
Layout 2 habe ich nicht angefasst, aber auch nicht gelöscht, weil da ja die Werte so sein sollten wie AutoCAD sie in dem Moment vorgibt. Zitat: Original erstellt von cadffm:Ab hier schreibe ich wieder nur zu Layout1: - Da ich aber Maßstäblich arbeiten muss, habe ich den Plotrahmen angeklickt Nicht unbedingt für dich, aber es lesen ja auch heute und die nächsten Jahre andere mit: Es gibt keinen "Plotrahmen" wenn du den nicht erstellt hast, das was du angeklickt hast ist ein Layout-Ansichtsfenster, oder auch Modell-Ansichtsfenster, das ist etwas blöd mit den Vokabeln, aber wenn man von einem Ansichtsfenster im Layout spricht, dann ist klar um was es geht. Für gewähnlich zeichnest man sich seinen Planrahmen und Schriftkopg im Layout und erzeugt dann ein oder mehrere Ansichtsfenster, welche das Modell oder Teile davon im Layout darstellen.
Okay, aus allen anderen Programm die bisher genutzt habe, hat man im Modell seine Zeichnung gemacht und im Layout kamen dann Schriftköpfe und Co. Im Layout wer nur die eigentliche Zeichnung. Zitat: Original erstellt von cadffm: und dann die Maßstab auf 1:1 gewechselt. - Die Zeichnung wird so groß, das sie nicht mehr vollständig angezeigt wird. Eigentlich müsste die Zeichnung doch bei 1:1 in einem A0 vollständig zu sehen sein. Das siehst du vollkommen richtig, ABER dein Ansichtsfenster ist nur ~36x26mm groß und da passt eine Zeichnung "A1" nicht 1:1 rein, daher wird nur ein kleiner Ausschnitt gezeigt.
Aha, liegt das auch an der falschen Vorlage? Zitat: Original erstellt von cadffm: Kleine Daumenregel von mir, wenn man nicht schon mit vordefinierten Layout arbeitet, dann: Seiteneinrichtung (oder Plotdialog) von oben links nach unten und oben rechts nach unten durcharbeiten, DANN anfangen das Layout zu gestalten.
Liegen aber nicht Zeichnungs NULL und der Nullpunkt im Layout, unten/links? Weshalb ich auch immer von Links unten nach Rechts oben arbeite. Zitat: Original erstellt von cadffm: Wie es praktisch immer passen sollte, Ausnahmen bestätigen die Regel: Drucker Papier Zentriert Plotmaßstab 1mm zu 1Einheit (falls man im Plotdialog ist und die für mich fürchterliche "Änderungen in Layout speichern" nicht aktiviert hat: [Auf Layout anwenden] nicht vergessen, danach gerne Abbruch, wenn man nicht plotten will)
Das zentriert kann das nicht Probleme bei einer 50m-DIN A0-Rolle machen? Zitat: Original erstellt von cadffm: JETZT erkennst du auch die unpassende Größe deines Ansichtsfensters Hoffe das hilft [/B]
Werde das gleich mal ausprobieren. Die ISO.dwt und das Zentriert. Gruß Heiko
erstellt am: 07. Aug. 2025 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, also das mit dem 1:1 funktioniert jetzt. Wenn ich jetzt meine Zeichnung aus der aktuellen Zeichnung, in die neue mit den neuen Einstellungen kopiere, dann ergibt das Chaos. Das eine zu klein, Messlinien zu groß. Wie bekomme ich jetzt die Zeichnung aus den alten Einstellungen richtig in die neuen Einstellungen? Bis morgen .. Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools www.lazarus-konferenz.de - Vier Tage Pascalprogrammierung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2025 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hoffe es passt jetzt so - oben habe ich noch "Grenzen" ergänzt für den Plotdialog/Seiteneinrichtung, das geht aber nur wenn im Layout schon etwas vorhanden ist. - "Okay, aus allen anderen Programm die bisher genutzt habe, hat man im Modell seine Zeichnung gemacht und im Layout kamen dann Schriftköpfe und Co. Im Layout wer nur die eigentliche Zeichnung." Genau das habe ich geschrieben. Modell im Modell, Planrahmen und Kopf im Layout + Ansichtsfenster. Oder ich habe deinen Kommentar falsch verstanden. (Es geht aber auch anders, nur das hat dann andere Vor- und Nachteile) - Vorlage: ACADLTISO für metrisch Am wenigsten Arbeit und Probleme hat man beim arbeiten in Millimeter, dafür passt diese Vorlage. "Aha, liegt das auch an der falschen Vorlage?" Dein LT ist so eingestellt das automatisch in neuen Layouts ein Ansichtsfenster erstellt wird (neues Layout ohne Vorlage/ keine Kopie). Dabei orientiert sich die Größe grob an dem Druckbereich des Papierformat. Da deine Datei auf imperial stand, war das Papier von den Abmessungen sehr klein (in Einheiten gemessen). Aber ein A4 hätte auch ein zu kleines Ansichtsfenster gezaubert. Viel besser, aber auch zu klein.. Wie groß das Papier in Relation ist, das siehst du halt erst wenn in der Seiteneinstellung alles "richtig" eingestellt ist. "Liegen aber nicht Zeichnungs NULL und der Nullpunkt im Layout, unten/links? Weshalb ich auch immer von Links unten nach Rechts oben arbeite."
Das kommt darauf an wo du zeichnest und wo dein Plotbereich ist. Theoretisch ist der Nullpunkt völlig egal! Im Layout richtet sich die Position Voransicht des Papieres alleine nach deiner Seiteneinrichtung (in Ausnahmen nach deinem letzten erfolgreichen Plot, aber lassen wir den Sonderfall mal aus). Also Druckbereich, Zentriert oder Offset, Plotmassstab.. In meinen normalen Layouts gibt es nichts außerhalb des Planrahmens, daher passt Drucker, Papierformat GRENZEN, ZENTRIERT, 1MM zu 1Einheit immer. Je nach Wunsch und Zielsetzung bedarf es dann der Gestaltung des Planrahmens, aber wer auf Rolle samt Schnittlinie druckt (für Papier A0 also 1189x841 zB.) für den passt es so immer. "Das zentriert kann das nicht Probleme bei einer 50m-DIN A0-Rolle machen?" Du stellst ja keine 50m Rolle als Papierformat ein, sondern FullBleed Iso A0 zB. Darauf bezieht sich das Zentriert, also Nein, kein Problem.
erstellt am: 07. Aug. 2025 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 07. Aug. 2025 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
>>"Wenn ich jetzt meine Zeichnung aus der aktuellen Zeichnung, in die neue mit den neuen Einstellungen kopiere, dann ergibt das Chaos" Wenn die neue basierend auf einer Originalen ACADLTISO.dwt basiert, dann dürfte es kein Chaos geben. aber mal weiter lesen
>>"Das eine zu klein," WAS "das eine"? >" Messlinien zu groß" Meinst du damit vielleicht BEMASSUNGs Objekte? Wenn die Größe über den Bemaßungsstil gesteuert wurde: Alte Regel: AutoCAD kopiert deine Objekte über die Zwischenablage, es kopiert aber keine "benannten Objekte", falls ein Stil (oder Layer, oder Block, oder oder) in der Zieldatei bereits existiert, oder besser - ein Stil etc. mit demselben Namen bereits existiert. >>"Wie bekomme ich jetzt die Zeichnung aus den alten Einstellungen richtig in die neuen Einstellungen?" Eigentlich überhaupt nicht, es sei denn du kannst diese in der Zieldatei löschen (bzw. BEREINIGen) oder UMBENENNen. Beides hätte zur Folge das es am Ziel diesen Stil etc. mit dem Namen noch nicht gibt, dann würde Acad diese aus der Quelldatei mitkopieren. BTW : Du hast geschrieben "in eine neue Datei", ich gehe jetzt von der ACADLTISO.dwt als Basis aus, in dem Fall: Wenn du mich fragst, dann sollte es dein Problem in dem Fall nicht geben, denn ich würde nichts verwenden was Acad dir "als Beispiel" schon mitliefert. Oder wenn dann doch, wie den Layer0 für Blöcke, oder zB. die Standard-Bemaßungspfeile, dann würde ich diese nie ändern. Beispiel Textstil oder Bemaßungsstil: Verwende nicht STANDARD oder ISO-25, verwende deine eigenen, sinnvoll benannten Stile! Durch die Verwendung der imperial ausgelegten Datei wurden auch die falschen Schraffurdefinitionen verwendet, für den Fall du hast Schraffur außer SOLID verwendet, die Linientypdefinition bzw. die Linientypskalierung von Linientypmustern passen auch nicht.
- Kurz, wenn ich alles richtig interpretiert habe: In der Quelldatei den BEMassungsSTIL und den TextSTIL umbenennen, eine neue Datei auf Basis der ACADLTISO.dwt starten und dort einfügen. Natürlich gibt es noch mehr Dinge die im argen liegen können, aber ohne die Datei müßte ich alles erfragen und erklären. Zum Beispiel das Thema Beschriftungsfunktion und benannte Maßstäbe, Schraffuren usw.
erstellt am: 11. Aug. 2025 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von cadffm: Kurz, wenn ich alles richtig interpretiert habe: In der Quelldatei den BEMassungsSTIL und den TextSTIL umbenennen, eine neue Datei auf Basis der ACADLTISO.dwt starten und dort einfügen.Natürlich gibt es noch mehr Dinge die im argen liegen können, aber ohne die Datei müßte ich alles erfragen und erklären. Zum Beispiel das Thema Beschriftungsfunktion und benannte Maßstäbe, Schraffuren usw.
ich habe die Zeichnung jetzt mal in eine neue "ISO"-Zeichnung kopiert und die ZIP angehängt. Wenn ich die Schriftgröße der Maßlinien anschaue, ist die 2,5mm. Im Verhältnis dazu ist die Zeichnung sehr klein. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools www.lazarus-konferenz.de - Vier Tage Pascalprogrammierung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2337 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.34.10
erstellt am: 11. Aug. 2025 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
nö, die Schriftgröße sind nicht 2,5 mm sondern 2,5 Zeicheneinheiten Die Zeicheneinheit deiner dwg ist Meter, das ist z.B an der Türbreite zu erkennen, die auch mit 1,20 und einer Höhe von 2,4 eingetragen ist. Also ist dein Bemaßungstext letzlich 2,5 Meter hoch, passt also alles. Das kopieren in eine neue Zeichnung ändert die Zeicheneinheit nicht. Entweder Zeichnung skalieren oder den globalen Skalierfaktor aller Bemaßungen z,B. auf 0.1 ändern ------------------
 Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 11. Aug. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2025 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, sind z.B. die Bemassungsstile zeichnungsunabhängig definiert? Es könnte sein, das ich da inzwischen auch etwas zerspielt habe und da wir nur eine Installation laufen haben, kann ich mir die Originale auch nicht von einem Kollegen kopieren. Also, wo sind Text- und Bemassungsstile gespeichert und kann ich mir die Originale aus den Installationsdateien extrahieren? Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools www.lazarus-konferenz.de - Vier Tage Pascalprogrammierung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2025 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Bemaßungsstile sind in der Zeichnung/in der Zeichnungsvorlage definiert. Solange du die dwt also nicht neu abspeicherst, kannst du den Stil von dort nehmen, also einfach eine neue Zeichnung öffnen. Welche Zeichnungsvorlage ACAD nimmt, kannst du in den Optionen->Dateien->Vorlageneinstellungen sehen Falls diedwt vermurkst wurde, im Explorer nach dwt suchen, da wirst du außer in deinem Benutzerverzeichnis auch noch die Originale dwt finden. Ich vermutet aber, dass das gar nicht das Problem ist, du musst ein System für deine Arbeit finden. Also: -1 soll die Zeichungseinheit der Meter, der Millimeter oder wie bei Architekten beliebt, der Zentimeter sein -1a welche Einheit haben die Zeichnungen, die ich regelmäßig bekomme, führe ich das so fort oder skaliere ich die Ausgangszeichnung? -1b wenn ich skaliere, passen dann die Stile der Fremdzeichnung noch? -2 in welchem Maßstab soll die Ausgabe auf welchem Format erfolgen -3 was ist wegen 2 überhaupt sinnvoll zu bemaßen -4 wie groß soll also mein neu! erstellter Bemaßungsstil sein ------------------
erstellt am: 11. Aug. 2025 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mache mal bitte jemand auf die Datei im letzten Upload ein "Zoom _all". Bei mir verschwindet dann meine Zeichnung, da die Zeichnungskoordinaten bei -52.4275E+20 und -1.2787E+17 landen. Egal wie ich zoome, die Zeichnung wird zu klein. Ich muss dann immer wieder manuell in die Zeichnung zoomen. Es scheint also einen Punkt oder was auch immer zu geben, der Soweit ausserhalb liegt. Leider finde ich ihn nicht und ein Bereinigen brachte auch keine Änderung. Ich will doch nur arbeiten Gruß Heiko
erstellt am: 11. Aug. 2025 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
ja, jetzt wird es seltsam Fremdzeichnungen wohlmöglich noch aus einem anderen CAD-System können ein Elend sein Auf dem Layer "Hintergrund-pdf" befinden sich angeblich 2 pdf-Dateien, die aber im Referenzmanager nicht auftauchen und die auch nur mit Trick 17 auswählbar sind. Die haben eine Breite von "-2 hoch20" was immer das sein soll Sobald du diesen Layer löschst, funktioniert der zoom wieder, die pdf werden offenbar auch nicht gebraucht. ------------------
erstellt am: 11. Aug. 2025 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2025 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, da dachte jetzt ist alles fein, aber ... Ich nehme mir aus der mitgelieferten Werkzeugpalette die "Tür - Metrisch" und die ist um den Faktor 1000 größer als die Türen in der Zeichnung. Die Tür in der Palette ist anscheinend in Millimeter als Einheit definiert und beim Einfügen werden aus den 750mm dann 750m. Konnte man nicht irgendwo definieren, das eingefügte Objekte entsprechend angepasst werden? Nachtrag: Wenn Ihr in der angehängten Zeichnung nachmesst, stimmen die angegbenen Maße oder sind die Faktor 1000 zu klein? Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools www.lazarus-konferenz.de - Vier Tage Pascalprogrammierung [Diese Nachricht wurde von HRompel am 11. Aug. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2025 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: ---und die ist um den Faktor 1000 größer als die Türen in der Zeichnung.
Die vorhandenen Türen in deiner Zeichnung haben einen Skalierfaktor von 0.001. und jetzt sind wir wieder beim System, für das du dich entscheiden musst: Du kannst die gesamte Zeichnung mit 1000 skalieren, mit allen Vor- und Nachteilen, dann kannst die Tür mit Skalierfaktor 1 einfügen oder du lässt es so und fügst neue Türen so ein wie die bereits vorhandenen mit Faktor 0.001.
 Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
