  AutoCAD LT
  Blockeditor Farbe je nach Sichtbarkeit
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Blockeditor Farbe je nach Sichtbarkeit (580 / mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 19. Jun. 2025 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD LT 2026
wie ich grundsätzlich einen dynamischen Block erstelle, weiß ich inzwischen.
Ich habe mich heute auch mit der "Sichtbarkeit" beschäftigt.
Jetzt kommt wieder mal eine spezielle Frage:
Ich habe ein Dynamischen Block bei dem ich durch die Sichtbarkeit, mal eine Füllung darstelle und mal nicht - so weit so gut.
Die Füllung bekommt ihre Farbe "vom Block" und die restlich Grafik ist zur Zeit fest auf Farbe "250" eingestellt.
Ich möchte jetzt erreichen, dass die Grafik, wenn die Füllung nicht angezeigt wird, Ihre Farbe "vom Block" bekommt.
Geht das mit den Mitteln des Blockeditors oder braucht man dazu irgendwelche Scripte?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jun. 2025 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt keine "dynamische Möglichkeit" allgemeine Eigenschaften von Objekten zu ändern,
daher wäre ein Workaround:
Erstelle die Geometrie ZWEI Mal.
Die eine Kopie mit Farbe250, die anderen mit Farbe VonBlock.
Die Sichtbarkeiten zum schalten hast du ja unlängst.
HRompel
erstellt am: 23. Jun. 2025 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für den Tipp.
Damit funktioniert es.
Gruß Heiko
