  AutoCAD LT
  2025LT: Von Layer als Default
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2025LT: Von Layer als Default (692 / mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 13. Feb. 2025 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich z.B. eine Polylinie neu platziere, dann steht die Farbe immer auf "Von Block" anstatt auf "Von Layer".
Kann man das irgendwie Umstellen?
Ich aktiviere extra ein Layer als Default und trotzdem haben die Linien usw. nicht die Layerfarbe.
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Feb. 2025 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau so wie es die Einstellung für den aktuellen Layer gibt,  -> CLAYER [F1] ~ "Current LAYER"
gibt es auch eine aktuelle Farbe, den aktuellen Linientyp usw.
Siehst du alles oben in deiner Multifunktionsleisten-Registerkarte START, oder auch den Werkzeugkästen STILE usw.
Einfach umstellen.
Und wenn es bei neuen Dateien auch der Fall ist, die Vorlage anpassen.
Beispiel - Standardvorlage acadltiso.dwg ist Layer0, alles andere VonLayer
Das empfinde ich auch als sehr sinnig.
Am Ende des Tages schauen ob  noch etwas auf Layer0 liegt, wenn ja = Fehler => ändern -Speichern, schönen Feierabend.
Schau mal hier:
Fast alle "Current" Einstellungen fangen mit "CE" an: Klick!
HTH
HRompel
erstellt am: 13. Feb. 2025 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Manches mal ärgert man sich x-mal über das gleiche und sieht die einfachste Lösung nicht.
Gruß Heiko
