  AutoCAD LT
  2025LT: Vielen Zeichnungen die gleichen Layout-Einstellungen zuweisen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2025LT: Vielen Zeichnungen die gleichen Layout-Einstellungen zuweisen (681 / mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 03. Feb. 2025 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe rund 50 Zeichnungen (Einzelseiten eines Stromlaufplanes) als DXF vorliegen.
All diesen Zeichnungen muss ich folgende Einstellungen mitteilen:
- Standard-Textstile: Arial
- Layout 1:
  - Plottername: AutoCAD PDF (General Documentation).pc3
  - Plotstiltabelle: monochrome.ctb
  - Papierformat: ISO full bleed A4 (297.00 x 210.00 mm)
  - Einheit: mm
  - Maßstab: 1:1
  - Ansichtsfenter 210x297
  - linke untere Ecke des Ansichtsfenster verschieben auf #0,0
  - Im Ansichtsfenster: _zoom _all
Wie bekomme ich das möglichst einfach an alle DXF Dateien übergeben?
Dann muss noch überall ein Logo eingepflegt werden. Wenn ich das Logo einmal eingerichtet habe
und dann in eine weitere Zeichnung kopiere hat es wieder die Ausgangsgröße.
Ich muss also auch noch allen Zeichnungen mitteilen, das sich eingefügte Zeichnungen / OLE-Objekte,
so einfügen wie sie sind.
Gibt es dafür einen einfachen, schnellen Weg oder muss ich wirklich jede Zeichnung einzeln bearbeiten?
Für 20 Zeichnungen habe ich rund 4h benötigt, das muss schneller gehen.
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Feb. 2025 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
da es so ziemlich sicher keine einmalige Sache ist, wird es Zeit sich mit einfacher* Automatisierung
vertraut zu machen. Also Befehle lernen und in einem Script entsprechend zusammenschreiben.
Da man über viele viele Jahre noch hinzulernt, wird das natürlich am Anfang etwas holprig und kann auch mal etwas in die Hose gehen,
also immer in Kopien ausführen / Backups vorhalten.
Spoiler: Es gibt kein wirklich dafür vorgesehenes Tool, aber machbar ist es,
insbesondere ab LT2024 mit der Lisp-Schnittstelle, da hat man mehr Auswahl wie
das umzusetzen ist.
Ich empfehle dennoch einfachste Befehlsscripte (.scr) um die Bedienung und Ablauf besser drauf zu bekommen.
FAQ: Makro&Script
Du brauchst zu nächst die eigentliche Aufgabenlösung, also alles was in einer DWG/DXF passieren soll.
Wenn das automatisch funktioniert, dann sucht man sich einen Weg dies auf mehrere DWG/DXF anzuwenden,
was das kleinere Problem darstellt. Das wäre schon mit einer *.bat oder .cmd möglich, ein Lisp Tool,
oder gar für alle Dateien mit einem langen, sich wiederholenden Scripts.
1. Aufgabe Mach DAS in einer Datei
2. Aufgabe MAch Das in mehreren Dateien ausführen (wobei 50 Dateien ja noch per Hand öffnen auch kein Problem wäre).
> Dann muss noch überall ein Logo eingepflegt werden. Wenn ich das Logo einmal eingerichtet habe"
Wenn das OLE in einem Block ist, dann sollte die das einfügen einer Blockreferenz die Lösung sein.
Wenn man dann unbedingt die Blockreferenuz auflösen will, dann ist das kein Problem, ich würde aber OLEs immer in Blöcke packen.
_
Vermutlich wäre deine Beurteilung: Nein
Ein Geübter würde, ohne sich Vorlagen zu bedienen, rund 10 Minuten für ein Script benötigen,
mit einer Vorlage ein paar wenige Minuten max.
Lauten denn die Layoutnamen immer "Layout1" ??
Das wäre toll für das Script, allerdings klingt der Layoutname auch nicht wirklich sinnvoll.
"Layout1" oder auch 2 oder sonstwas, würde mich schon verleiten das Ding blindlinks zu löschen
Stil "- Standard-Textstile: Arial"
Meinst du einen Stil Namens STANDARD und Font Arial.ttf, oder einen anderen Stilname und dem Font Arial.ttf?
Standard ist halt blöd, aber wenn die vorhandenen Dateien diese benutzen, dann ist das halt so.
Befehle um das Ganze komplett in der Befehlszeile umzusetzen (damit die Eingaben in eine .scr Datei geschrieben werden können)
-STIL
LAYER
MANSFEN
und PLOT
(-EINFÜGE)
Dazu kommt noch dein OLD-Ding, wenn man es als Block erstellt, so für
-EINFÜGE
eine Blockreferenz ein, also Blockvorlage würdest du dann einfach das
OLE in eine leere DWG im Modell platzieren, richtige Größe hinfriemeln, Dateiname entsprechend dem gewünschten Blocknamen vergeben
und dann einfügen (die Befehlsfolge ist abhängig davon wie dein Block definiert ist, also hier nur ein mögliches Beispiel)
-EINFÜGE "D:/meinpfad/meinlogo.dwg" F 1 297,0 0
Falls du jetzt mit Scripten anfängt,
-STIL<enter>
und dann einfach dem Befehlsablauf folgen, dabei jeden Tastenschlag notieren (siehe Link).
Beispiel, STIL ARIAL mit Font ARIAL.ttf usw.
copy&paste alles zwischen den beiden Linien in deine Befehlszeile[F2] die nächsten Zeilen,
inkl. der Leerzeile am Ende. Das ist dann zwar kein Script, aber zeigt was ein *.scr machen würde.
-STIL
ARIAL
ARIAL.ttf
0.0
1
0
Nein
Nein
das umzusetzen ist.
FAQ: Makro&Script
_
-STIL
LAYER
MANSFEN
und PLOT
(-EINFÜGE)
-EINFÜGE
das umzusetzen ist.
FAQ: Makro&Script
_
-STIL
LAYER
MANSFEN
und PLOT
(-EINFÜGE)
-EINFÜGE
-STIL<enter>
-STIL
ARIAL
ARIAL.ttf
0.0
1
0
Nein
Nein
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Feb. 2025 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Anmerkung: Nach deiner Beschreibung enthält das Layout ja genau NICHTS individuelles(außter den Bereich auf den im AF gezzomt wird),
du kannst also gerne auch eine DateiX nehmen, ein Layout schön einrichten und benennen, speichern.
In deinen 50 Dateien (öffnen..) kannst du dann das Layout einfügen. Rechtsklick auf die Layoutlasche, Von Vorlage..
Aber das dauert zu lange, da nimmt man besser den DesignCenter und drag&drop, Befehl DC
Oder auch per Script.
