  AutoCAD LT
  AutoCad LT 2024: Objekte/Makros tauschen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCad LT 2024: Objekte/Makros tauschen (1088 / mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 12. Dez. 2024 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Plan z.B. das Symbol/Makro für eine einfache Steckdose.
Jetzt soll dort aber eine Doppelsteckdose hin.
Wie tausche ich zwei Objekte/Makros gegeneinander aus?
Im Moment markiere ich mir den Basispunkt, lösche das eine Objekt und platziere dann ein neues. Geht das einfacher?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Dez. 2024 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
es würde schonmal helfen den neuen Block auf dem alten zu platzieren,
dann den alten zu löschen.
Spart Linie ziehen und löschen.
Aber: Ootb gibt es dafür keine Funktion(in LT)!
Seit Version2024 gibt es aber die Lisp Programmierschnittstelle,
somit kannst du nach Lisptools suchen die das können.
Hast du dann Blöcke mit "passender" Ausrichtung&Größe, so steht einem Tausch mit wenigen Klicks nichts im Wege.
Hier ein nicht perfektes Beispiel:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTMLna/033320.shtml
Hast du schonmal Lispcode in einer .lsp Datei gespeichert und mit Appload (oder Drag&Drop) geladen/angewendet?
CAD-Cloudy
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Cloudy an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Cloudy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Cloudy
Windows 10 Pro 22H2,
CAD-Modul 2022 mit VIPTOOL PIPING 24 aus VIPTOOL ENGINEERING (Versionsstand: 24.4.0 (02.05.2024)) von viega developed by LINEAR powered by AUTODESK
≙ AutoCAD OEM 2022 (Deu),
Adobe Acrobat DC 24.004.20272
(aktualisiert am 27.11.2024)
erstellt am: 16. Dez. 2024 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
in meinem Autocad OEM (ist abgespeckt wie LT) mit Viega/Linear-Aufsatz (für Sanitär) gibt es den Befehl BLOCKTAUSCHEN - in der Befehlszeile eingeben.
Leider vermute ich, dass der im reinen LT nicht drin ist. Aber einen Versuch ist es bestimmt Wert.
Gruß CAD-Cloudy
HRompel
erstellt am: 16. Dez. 2024 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den Befehl "BLOCKTAUSCHEN", gibt es in AutoCAD 2024 LT leider nicht.
Heiko
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 16. Dez. 2024 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Schau mal ob der neue Befehl BReplace (BLErsetzen) auch im LT vorhanden ist
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 16. Dez. 2024 editiert.]
HRompel
erstellt am: 16. Dez. 2024 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, vielleicht in der AutoCAD 2025 LT
Gruß Heiko
HRompel
erstellt am: 24. Jun. 2025 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch in der "2026 LT" nicht enthalten.
Gruß Heiko
HRompel
erstellt am: 26. Aug. 2025 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da das Makrotauschen nicht ohne Externe Tools bzw. LISP möglich ist, sehe ich das Thema als erledigt an.
Ich werde einfach das neue Symbol an der Position des alten platzieren und dann das Alte löschen.
Gruß Heiko
www.lazarus-konferenz.de  - Vier Tage Pascalprogrammierung
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Aug. 2025 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Makro = BlockREFERENZ
>>" nicht ohne Externe Tools bzw. LISP"
Genau, aber das macht ja keinen Unterschied zu einem nativen Befehl.
Man kann es einrichten eine Lispdatei immer zu laden wenn eine Datei geöffnet wird,
oder auch das Laden bei Bedarf, also das Laden beim ersten Aufruf einer Funktion.
(BTW: Auch in AutoCAD/LT werden viele Befehle erst nachgeladen bei dem ersten Aufruf)
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP...
Firma: ARKANCE (CAD Studio)
erstellt am: 27. Aug. 2025 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
HRompel
erstellt am: 27. Aug. 2025 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann es sein Das Du für die kommandos ein AddOn installiert hast?
AutoCAD LT 2026 kennt weder "BLOCKREPLACE", noch "BREPLACE".
Der Weg über LISP wäre wahrscheinlich eine Möglichkeit,
aber ob die Scripte jetzt unbedingt von der verlinkten Seite
laden würde, weiß ich nicht.
Gruß Heiko
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop
WIN11
erstellt am: 27. Aug. 2025 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Heiko,
deine Vermutung ist richtig: Beide Befehle sind in der Vollversion vorhanden, leider aber nicht in LT.
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Aug. 2025 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HRompel:
Das sind seine Seiten und die darfst du sehr gerne
1. Also super Wissensquelle anzapfen (für dich jetzt vermutlich nicht soo hilfreich, aber für andere ggf. schon)
2. Er ist professioneller Programmierer und darfst seinen Programmen und Tips vertrauen
HRompel
erstellt am: 27. Aug. 2025 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Okay, danke für die Info.
Ich bin in einem anderem Forum Moderator und da ist man mittlerweile wahrscheinlich etwas übervorsichtig.
Wenn ich sehe das man versucht mit zum Kontext der vorhergestellten Frage passenden AI-Antworten, einen Fuss ins Forum zu bekommen versucht,
dann sieht man Infos die scheinbar passen, aber dann eigentlich doch nicht, als mögliche Gefahr an.
Schade es es die genannten Kommandos in meinem "AutoCAD LT 2026" nicht gibt.
Werde mir wohl mal die LISP-Scripte anschauen.
Gruß Heiko
HRompel
erstellt am: 27. Aug. 2025 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Entsorger01:
Guten Morgen Heiko,
Dann sollte "VMichl" die Infos auf seiner Seite vielleicht aktualisieren.
Gruß Heiko
cadffm
良い精神
Sehen Sie sich das Profil von  cadffm an!   Senden Sie eine Private Message an cadffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadffm
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Aug. 2025 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Und das macht er!
Man muss es ihm nur mitteilen, was ich in dem Fall machen werde.
Was aber ist mit seinen Programmen, dazu hast du bisher noch nichts gesagt:
Bitte in LT testen und uns mitteilen, danach schreibe ich ihn an.
HRompel
erstellt am: 27. Aug. 2025 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Scripte noch nicht geladen und auch noch nicht getestet.
Wird wahrscheinlich erst ab KW39 möglich sein.
Gruß Heiko
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 27. Aug. 2025 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
auch unter LT gibt es mehrere Möglichkeiten einen Block durch einen anderen zu ersetzen:
Z.B.  den Block über den Blockeditor bearbeiten - also Objekte darin Löschen und durch die Objekte von dem anderen Block ersetzen (vorher über Strg+C in die Zwischenablage kopieren). Danach den Block umbenennen.
Falls nicht alle Blöcke ersetz werden sollen - die gewünschten Blöcke per "orig. Koordinaten Einfügen" in eine neue Datei - darin bearbeiten und umbenennen und wieder zurück in dei ursprüngliche Datei.
(hatte dazu auch mal ein Video auf YouTube veröffentlicht; weiß jedoch nicht, ob die direkte Verlinkung auf das Video hier erlaubt ist; falls interessant für Dich, einfach PM  )
Grüße Karin
CADgestaltung.de   .  CAD-Tipps bei YouTube
