  AutoCAD LT
  Schraffur entlang von Linien anordnen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Schraffur entlang von Linien anordnen (1460 / mal gelesen)
k.schlie
Sehen Sie sich das Profil von k.schlie an!   Senden Sie eine Private Message an k.schlie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für k.schlie
AutoCAD LT 2025
Autodesk Inventor Professional 2025
erstellt am: 17. Mai. 2024 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Schraffur (Mineralwolle) nicht in einem Rechteck anordnen, sondern ausgerichtet an einem Kreis (als Isolierung um ein Rohr).
Gibt es hier eine Möglichkeit, die automatische Schraffur (z.B. entlang Linie) zu nutzen, oder muss man da eine neue Linienart konfigurieren?
[Diese Nachricht wurde von k.schlie am 17. Mai. 2024 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Mai. 2024 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.schlie 10 Unities + Antwort hilfreich
Automatische Schraffur: Nein
Selbst nutze ich tatsächlich Blöcke dafür, nicht elegant, aber wenigstens muss man nicht jedes Mal die Dämmung neu zeichnen.
badmoonrising
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von badmoonrising an!   Senden Sie eine Private Message an badmoonrising  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badmoonrising
Solidworks 2020 SP5
Pro.File 8.70.23
WINDOWS10 64bit
HPZ2
erstellt am: 17. Mai. 2024 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.schlie 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraffur.dwg
eigenartig - bei LT2000 funktioniert das problemlos. Beide Kreise mit der Shifttaste auswählen, Schraffur, evtl noch ändern, fertig. Oder geht es hier um etwas anderes?
Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Mai. 2024 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.schlie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi badmoonrising,
>>" Beide Kreise mit der Shifttaste auswählen,"
Wer PICKADD eingeschaltet hat (Vorgabe), der kann das auch ohne Shift erledigen.
>>"Schraffur, evtl noch ändern, fertig. Oder geht es hier um etwas anderes?"
Ja und Nein
siehe:
>"ich möchte eine Schraffur (Mineralwolle)"
Sieht deine Schraffur aus wie die Darstellung einer Mineralwolldämmung?
Die merkwürdige Schlangenlinie stellt die Dämmung dar.
Die Frage war hier ob dies mit einer Schraffur erreicht werden kann.
>"nicht in einem Rechteck anordnen, sondern ausgerichtet an einem Kreis (als Isolierung um ein Rohr)."
Hier geht es um die Ausrichtung mdes Schraffurmusters, dein Muster wiederholt sich in X- und in Y-Richtung,
und zeigt keine Kurve (bogen- oder kreisförmig, wie es im Beispielbild dargestellt ist).
OT: Was sich in den letzten 20 Jahren nicht geändert hat: Jeder CAD.de-Account hat nur einen zentralen Ordner für Dateianhänge,
daher ist eine eindeutige Benennung der Dateien notwendig, ansonsten überschreibt man Dateien versehentlich und die Threads
ergeben keinen Sinn mehr, zumindest nicht die Inhalte welche sich auf den Anhang beziehen.
Die Chance das man nmoch einmal eine Datei mit Namen "Schraffur.dwg" anhängt ist recht groß, bei einer Datei "240517_Schraff1.dwg" hingegen nahezu ausgeschlossen.
