  AutoCAD LT
  Dynamischer Block - Anwendung Basispunktparameter
Autor Thema:  Dynamischer Block - Anwendung Basispunktparameter (780 / mal gelesen)
mania-x
Sehen Sie sich das Profil von mania-x an!   Senden Sie eine Private Message an mania-x  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mania-x
AutoCAD 2024.1.2, AMD Ryzen 7 6800H, 16,0 GB, Windows 11
erstellt am: 04. Jan. 2024 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hinweiskapsel.dwg
Moin zusammen,
ich habe mir einen dynamischen Block gebaut, in dem eine Hinweislinie um 90° gerastert um eine Beschriftungskapsel gedreht werden kann. So simpel so gut.
Diese Beschriftungskapsel soll immer waagerecht stehen .
Der Knaller wäre, wenn ich mit der Hinweislinie den Basispunkt verdrehen könnte, dieser sich im Modellbereich aber nicht ändert.
Im Augenblick dreht sich der Basispunkt zwar mit, aber auch die Koordinaten im Modellbereich.
Alternativ wäre natürlich eine kombinierte Aktion gut, bei der zuerst die Hinweislinie gedreht und danach deren Endpunkt zusammen mit dem Rest wieder auf 0,0 zurückgeschoben würde.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jan. 2024 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mania-x 10 Unities + Antwort hilfreich
du solltest für die Hilfswilligen evtl. noch eine andere Beschreibung liefert, gerne auch illustriert.
Der eine oder andere könnte nämlich über den Wunsch verwirrt sein,
etwas drehen zu wollen, ohne es gedreht haben zu wollen - Basispunkt.
Wo soll denn nun der Basispunkt sein
am "äusseren" Ende der Hinweisline,
oder nicht?
Verwirrend
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 09. Jan. 2024 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mania-x 10 Unities + Antwort hilfreich
Test_dyn_Block-2023-01-09.dwg
Hallo mania-x,
wie cadffm schon schrieb, habe ich dein Anliegen auch nicht verstanden.
Ich habe mal einen Block erstellt, so wie ich es verstanden habe.
Gruß Bernd
