  AutoCAD LT
  Ausrichtung im Block gerade - in der Zeichnung schief
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausrichtung im Block gerade - in der Zeichnung schief (948 mal gelesen)
NaBui
Sehen Sie sich das Profil von NaBui an!   Senden Sie eine Private Message an NaBui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NaBui
erstellt am: 19. Jul. 2023 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin neu hier und weiß nicht genau, wie ich mein Problem beschreiben soll. Habe Bilder angehängt.
Ich habe gestern einen vorhandenen Block (Ausleger) umbenannt und leicht abgeändert (Ø der äußeren Kreise vergrößert). Bei dem alten war noch alles gut. Bei dem neuen auch.
Heute dann den neuen Block in eine Blocksammlung kopiert und plötzlich war einer der Auslegerarme leicht schief (versetzt zur Horizontalen). Obwohl im Block alles gerade ist, in der Zeichnung ist der linke Arm immer versetzt. Jetzt auch in der Zeichnung, aus der ich ihn kopiert hatte.
Hilfe
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 19. Jul. 2023 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaBui 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NaBui,
willkommen bei CAD.de.
Wenn möglich die Problem DWG mit dem Block hochladen.
Aus den Bildern kann man nicht viel erkennen.
Gruß Bernd
NaBui
erstellt am: 19. Jul. 2023 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausleger.dwg
...ich versuchs, hoffe es klappt
NaBui
erstellt am: 19. Jul. 2023 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausleger.zip
...ich versuchs... hoffe es klappt
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Jul. 2023 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaBui 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine Blockreferenz nicht von der aktuellen Blockdefinition stammt, sondern von einem alten Stand.
Stimmt's oder kannst du es auch mit einer neuen Blockreferenz reproduzieren?
Gebe uns bitte eine Anleitung (kürzester Weg) um das Problem zu reproduzieren,
beginnend mit dem Befehl EINFÜGE um eine neue Blockreferenz zu erstellen.
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 19. Jul. 2023 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaBui 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NaBui,
schon mal versucht den Block zurückzusetzen.
Gruß Bernd
NaBui
erstellt am: 26. Jul. 2023 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
entschuldige die späte Antwort... Das hat geholfen - vielen Dank!!
Wieder was gelernt
