  AutoCAD LT
  Layereinstellungen aus der Xref werden nicht übernommen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layereinstellungen aus der Xref werden nicht übernommen (1553 mal gelesen)
Sven12321
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sven12321 an!   Senden Sie eine Private Message an Sven12321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven12321
erstellt am: 05. Jul. 2023 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meiner Meinung nach war es früher mal so das wenn ich in einer Zeichnung Änderungen an Layern gemacht habe und diese in einer eine andere Zeichnung referenziert habe, dass er die Layereinstellungen übernommen hat. Aktuell funktioniert das nicht mehr und ist eine potentielle Fehlerquelle und mit viel Mehrarbeit verbunden.
Beispiel:
Ich bekomme eine Zeichnung vom Architekten und referenzeiere diese in Zeichnung 1. In der Architektenzeichnung habe ich beispielsweise den Layer Wand ausgeblendet. In der Datei in der die Architektendatei referenziert ist ist der Layer Wand beim ersten laden nun erstmal aktiviert und ich muss ihn wieder ausschalten.
Nun haben wir noch zusätzlich Layoutdateien in der ich die verschachtelte Datei mit der Architekten Xref referenziere... hier muss ich wieder alle Layer ausschalten. Auch alle Layerüberschreibungen aus meiner Datei werden nicht übernommen....
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen
Sven
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 05. Jul. 2023 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven12321 10 Unities + Antwort hilfreich
womöglich hattest du diese Datei doch schon mal in der Zeichnung referenziert und die Zeichnung hat es sich "gemerkt"
Verantwortlich für die Layerüberschreibung von XRef sind
VISRETAIN
im Zusammenspiel mit
VISRETAINMODE
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Sven12321
Bauzeichner
erstellt am: 05. Jul. 2023 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe beide Variablen wieder auf den Ursprungswert gestellt. Fürs erste scheint er jetzt wieder zu synchronisieren
Ich danke dir! Falls es doch noch Probleme gibt kann es sein das ich mich nochmal melde
