  AutoCAD LT
  Abrufeigenschaft in dynamischen Block anzeigen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abrufeigenschaft in dynamischen Block anzeigen (823 / mal gelesen)
schwarzbeere
techn. MA
Sehen Sie sich das Profil von schwarzbeere an!   Senden Sie eine Private Message an schwarzbeere  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwarzbeere
AutoCad LT2021
AutoCad 2023-2018 <P>W10 halbwegs aktuell
erstellt am: 10. Mai. 2023 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
helft mir mal bitte vom Schlauch:
ich habe einen dyn. Block erzeugt bei dem ich mit Abrufeigenschaften die Größe ändere.
z.B.
Abrufeigenschaft 'Klein' -> Länge 5, Breite 4
Abrufeigenschaft 'Mittel' -> Länge 8, Breite 7
Abrufeigenschaft 'Groß' -> Länge 12, Breite 11
Das funktioniert soweit.
Jetzt will ich die Abrufeigenschaft im Block anzeigen.
D.h. im Kästchen von 5x4 Einheiten soll dann der Text 'Klein' stehen.
Wie bekomme ich den Block dazu?
Danke für die Mühe!
Jana
Satzzeichen? Selbstbedienung!:
..... ,,,,, ??? !!! (( )) ;; :: --- __ ''
Großbuchstabe, Großbuchstabe, Großbuchstabe
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Mai. 2023 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwarzbeere 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Block eine Attributdefinition erstellen, Befehl: ATTDEF
Und in dem Attribute definieren Dialog: Als Vorgabe eine Schriftfeld einsetzen OBJEKT->Blockplatzhalter->[DerNameDeinesAbrufparameters]
schwarzbeere
techn. MA
AutoCad LT2021
erstellt am: 10. Mai. 2023 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und danach Attsync nicht vergessen
Vielen Dank, funktioniert wunderbar.
Jana
