  AutoCAD LT
  Anordnung Dynamischer Block
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Anordnung Dynamischer Block (1345 / mal gelesen)
Serkan78
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Serkan78 an!   Senden Sie eine Private Message an Serkan78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Serkan78
erstellt am: 09. Mai. 2023 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo geschätzte Community
Ich wende mich mal wieder mit einem Problem an euch. Ich habe in einem dynamischen Block die Reihen-Anordnung mit der Länge des Objektes Verknüpft. Stell euch also ein Profil mit Gittern vorn. Die Länge des Profils ist inkrementell auf 33.33mm festgelegt. Die Anordnung ist ebenfalls auf 33.33mm gelegt. Soweit klappt die Anordnung zwar, jedoch wird die letzte Reihe nicht erzeugt, obwohl masslich eine weitere Gitter-Reihe Platz hätte. Könnt ihr mir sagen, was ich falsch mache?
[Diese Nachricht wurde von Serkan78 am 09. Mai. 2023 editiert.]
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 09. Mai. 2023 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serkan78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Serkan78,
bitte mal einen Testblock hochladen, damit kann man mehr sehen.
Gruß Bernd
Serkan78
Projektleiter
erstellt am: 09. Mai. 2023 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rasterdecke.dwg
Scheint geklappt zu haben...
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 09. Mai. 2023 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serkan78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Serkan78,
ich habe dein Problem erkannt, konnte es aber auch nicht lösen.
Gruß Bernd
Serkan78
Projektleiter
erstellt am: 11. Mai. 2023 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke trotzdem.
SeWSeW
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von SeWSeW an!   Senden Sie eine Private Message an SeWSeW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SeWSeW
AutoCAD LT 2017-2020
erstellt am: 09. Jun. 2023 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serkan78 10 Unities + Antwort hilfreich
RasterdeckeTyp1-dyn.Block.dwg
Hey Serkan78,
hast du dir den Block so vorgestellt?
(Siehe Anhang).
Falls nicht, dann beschreib bitte das Ergebnis genauer.
Schöne Grüße
SeW
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 12. Jun. 2023 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serkan78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SeW,
ich denke der Fehler liegt im Raster von 66,66.
Die Linie wird auf 83,325 verlängert ohne das die Querlinie bei 66,66 erscheint.
Gruß Bernd
