  AutoCAD LT
  Autocad LT 2015
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Autocad LT 2015 (2609 / mal gelesen)
Christoph190855
Architeklt
Sehen Sie sich das Profil von Christoph190855 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph190855  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph190855
erstellt am: 08. Mai. 2023 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
230508AbsturzAutocad.pdf
Autocad LT 2015 stürzt beim Öffnen alter Dateien ab. Neue Dateien können erstellt, gespeichert und wieder geöffnet werden. Möglicherweise ist ein Update auf Windows 11 verantwortlich. Weiß jemand Rat?
C.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop
WIN11
erstellt am: 08. Mai. 2023 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph190855 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Christoph190855 und willkommen bei CAD.de
Einzigen Beitrag, den ich dazu finden konnte und bei dem etwas weiter unten im Beitrag exakt auch deine Fehlermeldung auftaucht, ist hier:
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-lt-forum/autocad-lt-2016-fatal-error-when-trying-to-open-a-file/td-p/5681373
Also hast du mit deiner Vermutung wohl Recht.
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Mai. 2023 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph190855 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche "Alten"? Die von vor 2007, alle bis zum letzten Upate, alle vor letzter Woche?
Ich tippe darauf das es um bestimmte DAteien geht, also zum Beispiel Dateien eines bestimmten Projektes/Auftraggeber?
Es hängt hier keine Beispieldatei an, daher können wir nicht prüfen ob es auch an deiner Installation liegt oder
nur an der Datei.
Öffner die Datei über Befehl WHERST, geht das?
>>"Möglicherweise ist ein Update auf Windows 11 verantwortlich. Weiß jemand Rat?"
LT2015 hatte weder für Win10 noch für Win11 eine Freigabe, damit ist es eigentlich uninteressant und allein deine Sache
zumindest bist du eine Re-Aktivierung benötigt und AutoDESK diese vielleicht nur für Win7/8 geben würde.
JA, das kann durchaus der Grund sein! Zum ein Wechsel statt neu-Aufsetzen ohnehin schon schlimm genug wäre.
Der Wechsel aus Win10 zu Win11 wie auch dder Betrieb von LT2015 auf diesen BS kann einfach "UNMÖGLICHE" Folgene haben,
daher ist es in diesen Fällen sehr schlecht möglich auf Wissen und Logik zurückzugreifen - denn in diesen Fällen wird
auch das Unmöglich möglich (und umgekehrt). Das ist dasselbe wie seine Einstellungen und Supportdateien
aus einer älteren Version in eine neuere Version vom Programm automatisch "migrieren" zu lassen.
Test mal folgendes: Benenne die Datei um! schließe LT2015, bennen dann
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD LT 2015\AcSceneOE.dbx  zu:  _AcSceneOE.dbx  um,
starte LT2015 und versuche es erneut.
Was passiert jetzt beim öffnen der Datei?
Christoph190855
Architeklt
erstellt am: 08. Mai. 2023 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WHERST funktioniert leider auch nicht, auch Datei umbenennen ändert nix. "Alte Dateien" heißt Dateien, die vor dem Absturz vor einer Woche erstellt wurden.
Christoph190855
Architeklt
Danke für den Hinweis!
C.
Christoph190855
Architeklt
erstellt am: 08. Mai. 2023 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Entsorger01:
Dennoch danke für den Hinweis!
